archi_gobald
Визуализируя многоэтажный комплекс, я столкнулся с проблемой жесткой нехватки времени... т.к. после того как сделал отденьно каждую блок-секцию в отдельном файле, их нужно было соединить в цепь. Этот процесс занимает у меня очень много времени, т.к. приходится копировать отдельно каждый этаж. Хотелось бы узнать, есть ли такая возможность в ArchiCAD копировать все этажи секции одновременно и потом перенесть их все в другой файл ArchiCAD???           Спасибо=)
Оффлайн pridumay
  • 26
Используй модули. Дополнительная информация в справке.
В новом файле, в который будете размещать секции как модули, установите количество и параметры этажей такие же, как в проекте с секциями.
Тогда вы сможете размещать секции в многоэтажном режиме, т.е. сразу все этажи одним махом.
Оффлайн eN1gMa
  • 124
А еще можно:файл/спец операции/объединить.
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
А какова цель объединения? Если - перебросить в рендер, то можно просто сохранить каждую секцию как 3д объект и затем расположить их на рельефе. Если работа комплексная (чертежи и т.д.), то - работа с модулями. Но с ними нужно быть очень внимательными. Следить, чтобы высоты этажей совпадали. А то иначе - сюрприз.
Оффлайн m2buro
  • Калиниград
  • 50
  • Everybody lies
А вот такой момент, что предпринять если на площадке размещены несколько зданий. На файле с генпланом (3D модель для визуализации) расположены 4 модуля (здания). Предварительно высоты этажей для всех зданий были одинаковыми, по ходу проектирования у некоторых зданий изменилась высота этажа. Все здания построены по принципу стена равна высоте этажа. Теперь получилось что в итоговом файле некоторые стены налезли друг на друга, а некоторые разомкнуты. Что можно предпринять в этом случае кроме того, чтоб каждое здание сохранять как библиотечный элемент?
1. Сохранить как модуль, модули подогнать по высотам.
2. Делать стены новым способом.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
придется модули с отличающимися уровнями этажей привязывать поэтажно, предварительно указывая уровень смещения этажа
Оффлайн Resp
  • 281
Привет, что ты имеешь в виду?
Оффлайн m2buro
  • Калиниград
  • 50
  • Everybody lies
Отвечу сам на свой вопрос. При сохранении как модуль в свойствах указываем только текущий этаж. Предварительно смотрим чтобы кровли, навесные стены и прочее имели привязку к тому этажу, который вы сохраняете, а так же чтобы они отображались только на собственном этаже. Получаем несколько модулей. Их число будет равно числу этажей проектируемых объектов. Далее вставляем их в итоговый файл, где и стыкуем их по высоте.
Оффлайн Andrey_bk
  • 34
Я сохранял каждую секцию как библиотечный элемент и объединял все в файле с генпланом
