BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
  • 1016
Re: Создание ажурных ограждений в изогнутой стене
« Ответ #15 : Сентября 04, 2008, 21:15:14 »
archset
Помогите, какими средствами в Арче 11 можно сделать подобную конструкцию ограждения?
По-моему, как то так…. И это ArchiCad и OBJECTiVE! Стены - подрезка под крышу. Могу скинуть пла - шный файл…
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #16 : Сентября 04, 2008, 22:09:57 »
Был бы очень признателен за оказанню услугу!
Оффлайн gapgem
  • 10
« Ответ #17 : Сентября 05, 2008, 11:55:14 »
Попробуйте создать новое окно в архиформе. Должно получиться.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Сегодня отрыл старую тему и нашел решение простого вопроса:
- создание ажурных ограждений в изогнутой стене.
были варианты и пересечения и архиформы и прочее (все обсуждалось в той теме...)
а вот уловочка быстро и просто:
1 - создаем рисунок ограждения линиями, кривыми , сплайнами
2 - создаем перекрытия с ID = wallhole волшебной палочкой там, где должны быть пустоты (между решеткой, как показано на рисунке синим)
3 - вид с верху, затем "библиотеки и объекты - сохранить 3Д модель как..." - как оконный проем.
4 - вставляем сей проем в тонкую стенку высоты до перилл и вуаля: ^-^ стенку гнем, решетка гнется!
результат - легко поправить в любой момент..
// ну да wallhole пишем без кавычек, как было замечено
Спасибо канешно :)) ковычки писал в ходи эксперементов
короче вроде поборол баг !
1) Нужно чтобы при сохраненеии как окно был поставлен крыжик редактируемый 3д скрипт
2) Если глюк при крыжике "редактируемый скрипт" редкий баг - только пустой проем лечится изменением толщины перекрытия и стены
- вид сверху на север (аксонометрия)
- при сохранении доп. объемных элементов (ID не равно wallhole) уровень плоскости стены будет абс. отметка нуля 3Д вида, смотрим изнутри помещения наружу
- скрипт оставляем редактируемый (галочка)
- удаление лишних линий (галочка) не имеет значения
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 18:07:16 от Valery W »
Оффлайн ewgen
  • 693
2 - создаем перекрытия с ID = "wallhole" волшебной палочкой там, где должны быть пустоты (между решеткой, как показано на рисунке синим)
крута)))
я до такого не додумался бы)))
Александр Ани +1  :D  ^-^
Оффлайн archset
  • 61
Зачет! А мне тогда все таки пришлось юзать Макс. В принципе тож не плохо. Собственно в вашем методе есть недостаток - профиль ограждения остается прямоугольным. А так - вери гуд!
Оффлайн Нилхор
  • 100
Александр Ани, спасибо за шикарный совет, давно был озадачен простым решением этого вопроса.
