Оффлайн Алена119
  • 168
Занавесочки из бусинок
« : Сентября 06, 2008, 20:21:33 »
Проект гламурное кафе. Оч неплохо смотрелось бы между столиками занавесочки из бусинок а исче с потолка в вазу большую хочу чтоб падали такие бусины и собирались в вазочке. Нанизала на тоненькую колонну маленьких геометрических объектов собрала разместила между двумя столами и все комп хоть и мощнячий но сдох совсем. Большая просьба може кто выскажет соображения по этому поводу как их облегчить или може в другой какой проге попробовать сделать. Помогите пожалуйста.
  • 1016
Re: Занавесочки из бусинок
« Ответ #1 : Сентября 06, 2008, 21:14:55 »
Попробуйте сохранить созданные занавесочки как объект... А в базе объектов смотрели...может есть то, что надо (отсекайте файлы с большим размером),    Например, здесь
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #2 : Сентября 07, 2008, 11:56:06 »
Если бусинки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО маленькие, целесообразно будет в фотошопе просто нарисовать текстуру с альфа-каналом на том месте, где бусинок не будет, а затем дать банальную стенку с материалом из этой текстуры, в котором альфа-канал будет символизировать прозрачность.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #3 : Сентября 07, 2008, 12:36:14 »
Сохранила нитку как объект получилось 604 кб  может и потянет а как альфаканалом пользоваться я вообще не знаю
« Ответ #4 : Сентября 07, 2008, 13:24:18 »
О том, как настроить текстуру на использование альфа-канала, надо почитать в справке той программы, в которой Вы собираетесь рендерить.
Или Вы не знаете как его сделать? Заглните в тему "Создание bitmap-объектов с альфа-каналом"
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
  • не суетись под клиентом..
« Ответ #5 : Января 12, 2009, 08:51:51 »
Тоже делала висюльки из бус. Аналогично вис ArchiCAD и Artlantis. Пробовала сохранять по частям - не помогло. Облегчила модель - уменьшив количество полигонов у шаров до минимума. При рендере применила сглаживание.
