shilen
Кровля из сэндвич-панелей
« : Сентября 09, 2008, 14:46:47 »
Доброе время суток! :'(Как сделать кровлю из сэндвич-панелей. За ранее благодарен!!!
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Re: Кровля из сэндвич-панелей
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 14:50:12 »
Настроить многослойную конструкцию для кровли и все ^-^
Оффлайн ufo
  • 396
« Ответ #2 : Сентября 09, 2008, 15:17:56 »
Насколько я понимаю речь идет о кровельных сэндвич панелях которые представляют собой примерно следующие
1) 0.8 мм алюминия
2) 200 мм утеплителя на основе базальтового волокна
3) 0.8 мм алюминия
все это дело запресовано на клею, и красиво и ровно покрашено в промышленых условиях
И что же ты тут будеш настраивать? Смысл разделять ее на компоненты чтобы потом сосчитать сколько ушло алюминия? а сколько утеплителя?
Если основной задачей есть моделирование. (а верх сендвич понели бывает с волнами как профнастил) То стоит посмотреть адон аксесуарыы к кровле.
кстати может на какие мысли наведет еще эта статья ?
http://www.ccmpr.ru/customer/slabobject.php
« Ответ #3 : Сентября 09, 2008, 16:51:02 »
Можно попробовать создать профиль панели в Менеджере профилей и присвоить его балкам. Затем использовать балки с этим профилем. Балкам надо дать самый высокий приоритет пересечения, чтобы они не резались стенами.
« Ответ #4 : Сентября 09, 2008, 17:07:49 »
Обратите внимание на этот библиотечный элемент инструмента аксессуары:
http://www.mad.fi/mad/kirjastot/ruukki/tiedostot/Ruukki_LIB_AC11.zip
http://www.mad.fi/mad/kirjastot/ruukki/index.html
shilen
« Ответ #5 : Сентября 11, 2008, 08:28:24 »
Спасибо. Вот пожалуй библиотека ruukki подходит больше всего.Мне действительно важна волна профлиста. Проблемы только две, даже наверно одна, там библиотеки для АС 10; 11. Я пробую АС 12, но он прекрасно видит библиотеки АС 11. Когда распаковываешь файлы появляется файл расширения АС objexplode.арх и папка ruukki_lib в в которой помимо всего прочего папка с макросами в которой куча .gsm объектов и начисто запутался, что куда распихивать. файл расширения в дополнения, инструменты или локальные, макросы вообще не представляю
« Ответ #6 : Сентября 11, 2008, 09:53:33 »
да тут все просто :)
АС_objexplode.арх  - в расширения
ruukki_lib - если там только gsm - просто подгружаем как библиотеку (по аналогии с arhiforma.lib)
« Ответ #7 : Сентября 11, 2008, 10:12:50 »
Если расширение АС_objexplode.арх для 11 версии, то в АС12 оно не подключится, однозначно.
« Ответ #8 : Сентября 11, 2008, 11:40:00 »
Этот аддон для взрывания конструкции. ИМХО лишний.
Работать будет и без него. Пользуйтесь стандартными "Аксессуарами" из goodies.
Раскрой панелей
Автор Алексей S САПР
