Оффлайн AnBor
  • 37
Re: Аддоны для подвесных потолков
« Ответ #15 : Июня 15, 2015, 19:32:39 »
Тормоз есть и при 100 м2, убираю слой ,  под визу открываю. Навесная стена max упрощенная.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #16 : Июня 16, 2015, 01:34:24 »
"армстронги" в ассортименте
http://bimobject.com/ru/product/?freetext=Ceiling&filetypeid=6
грильято можно наколдовать
http://bimobject.com/en/lindner-group/product/lmd_l601
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #17 : Июня 16, 2015, 10:02:45 »
Очень интересная тема, спасибо за подсказку буду пробовать.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #18 : Февраля 20, 2017, 11:12:24 »
Кто то научился делать быстро реечный или другой потолок? понятно что руками можно сделать. Хочу в идеале что бы он строился по перекрытию меняясь автоматически. Есть пол в кадимедже, но потолка почему то там нет.
« Ответ #19 : Февраля 20, 2017, 11:40:30 »
А разве пол не является потолком для соседа снизу?
Или пол строится отдельна, а потолок для нижнего соседа отдельно?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #20 : Февраля 20, 2017, 14:07:14 »
вы смеетесь?! )), если детально все строить. конечно это разные вещи. Из кадимеджевского пола невозможно создать потолок при всем желании. реечный как на прикрепленной картинке.
« Ответ #21 : Февраля 20, 2017, 15:35:33 »
Вот из пола кадимеджа.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #22 : Февраля 20, 2017, 18:24:05 »
Да, действительно!) Правда срезы не перпендикулярные, но как вариант пойдет. И как всегда с архикадовскими адонами проблемы с построением сложных форм. см.скрин. Спасибо.
Оффлайн bilbo
  • 8
« Ответ #23 : Января 31, 2019, 14:15:59 »
пожалуй это лучший совет. Пересмотрел на кадимейдже просто гору объектов. Есть там один объект. но полностью не рабочий. А кадимейджем выбираешь перекрытие. один раз строишь покрытие. поворачиваешь его на 90град. второй раз - та же операция без поворота - и вот оно счастье. Тормозит в 3Д гораздо меньше нежели строить балками
