Оффлайн serg555
  • 5
сложные проемы
« : Октября 14, 2008, 22:11:26 »
здравствуйте форумчане.возникла прблемка с устройством фигурного проема в archi 10.имею ввиду криволинейную верхушку сплавными радиусами.пробовал подрезку крышей,получается ломаная.если можно по другому,поподробнее пожалуйста.заранее спасибо
Re: сложные проемы
« Ответ #1 : Октября 14, 2008, 22:16:15 »
самый простой способ - сделать обычным объектом
нарисовать в плане нужну фигуру, повернуть на 90^ сохранить в gsm или не сохранять (в ArchiForma)
почему именно проемом? как-то не вижу смысла
если сильно хочется, то можно извернуться, сделать уникальный проем, простой или комбинированный из нескольких - средства ArchiCAD позволяют сделать подобное
Оффлайн Нилхор
  • 100
Re: сложные проемы
« Ответ #2 : Октября 14, 2008, 22:29:22 »
Да-да, построить обычный библ. элемент. Нарисовать в разрезе, перенести в план и т.д. Откорректировать  2D изображение в редакторе библ. элемента для корректного изображения в плане.
Оффлайн serg555
  • 5
Re: сложные проемы
« Ответ #3 : Октября 14, 2008, 22:31:50 »
если можно поподробнее о средсвах.   картинка так для примера.
Re: сложные проемы
« Ответ #4 : Октября 14, 2008, 22:44:39 »
например вот это (из того, что удалось найти на "скорую руку"):
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,4645.0/
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,7914.0/
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12542.0/
+ справка по ArhiForma
http://softmachine.ru/component/option,com_remository/Itemid,186/func,select/id,24/
в целом, 3 способа (основных):
1) объект в чистом виде
2) объект, но как проем (дверь, окно)
3) объект ArchiForma
разберетесь если захотите в принципах создания по каждому из способов и примете решение по вопросу "как сделать?"
Оффлайн serg555
  • 5
Re: сложные проемы
« Ответ #5 : Октября 14, 2008, 23:18:55 »
огромное спасибо. буду пробовать-ночь длинна
Re: сложные проемы
« Ответ #6 : Октября 14, 2008, 23:35:50 »
Я бы сделал всю стену из сложного профиля, и "запятую" тоже.
Оффлайн mopsmeh
  • 19
Re: сложные проемы
« Ответ #7 : Октября 15, 2008, 12:40:02 »
Ну вы господа. ..зачем же так всё усложнять!!
самый простой и безболезненный прием:
ArchiWall: делаешь вид на стену с будующим проемом, рисуешь проем в виде штриховки в окне вида и располагаешь штриховку напротив будущего проёма, выделяешь стену и штриховку, дальше кнопочка в пенельке архивола - и вуаля - ловкость рук и ничего более. ..великолепный проём с закруглениями и всем чем угодно:)....дерзайте
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: сложные проемы
« Ответ #8 : Октября 15, 2008, 13:21:29 »
Для фигурного проема Арчик легко настроен
Рисуешь в плане перекрытием... (можно абсолютно любой формы)
присваиваешь ID ="Wallhole"
сохраняешь 3Д вид сверху как библиотечный элемент (оконный проем)
вставляешь проем в стену любой формы
никаких Архиформ..
всегда можно растянуть (по горизонтали и вертикали) под размер
я бы даже окантовку проема сделал сразу лепниной, если надо (с любым другим ID)
и сохранил в в том же проеме одновременно при создании его
ПС: нишу тоже можно сделать любой конфигурации - см. Хелп-файл архикада. там все рассказано (как и  про сей проем)
Оффлайн Нилхор
  • 100
Re: сложные проемы
« Ответ #9 : Октября 15, 2008, 20:07:45 »
В данном случае эл-т однотонный, а если "разноцветный", то приемы (ID ="Wallhole"  и сохранение как  библ. эл-т) придется сочетать, по ситуации... Кстати, а в 10 версии "Wallhole" произвольной формы кажется еще не работало ...
  • 412
Re: сложные проемы
« Ответ #10 : Октября 15, 2008, 23:44:47 »
работало.. я до сих пор на десятке.  :wink: вот пересяду за 12-й тогда еще чего откопаю..
Оффлайн serg555
  • 5
Re: сложные проемы
« Ответ #11 : Октября 16, 2008, 22:46:03 »
мужики спасибо огромное за инфо !!!
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
Re: сложные проемы
« Ответ #12 : Октября 17, 2008, 09:05:40 »
Я подобные элементы делал Архиформой.
1. Рисуешь штриховкой или замкнутой полилинией всю стену с проемом.
2. Рисуешь маленькую Полилинию, которая по длинне равна толщине стены, где ты распологаешь свой объект.
3. Инструмент архиформы как сложный профиль, забыл как он зовется, пиктограмма выглядит в виде парралелограмма с  основанием неправильной формы.
+ этого способа в томЮ, что ничего сохранять, поворачивать и загружать по несколку раз не надо.
Re: сложные проемы
« Ответ #13 : Октября 17, 2008, 15:25:52 »
А разве таким способом можно делать радиусные детали?
Оффлайн serg555
  • 5
Re: сложные проемы
« Ответ #14 : Октября 25, 2008, 12:09:03 »
а можно поподробнее "Ну вы господа. ..зачем же так всё усложнять!!
ArchiWall: делаешь вид на стену с будующим проемом, рисуешь проем в виде штриховки в окне вида и располагаешь штриховку напротив будущего проёма, выделяешь стену и штриховку, дальше кнопочка в пенельке архивола - и вуаля - ловкость рук и ничего более. ..великолепный проём с закруглениями и всем чем угодно:)....дерзайте",так сказать для совсем новичков.только вчера нашел archi wall и archi forma...archi11.
