  • 1078
Re: Ищу модели!
« Ответ #360 : Февраля 21, 2014, 17:33:00 »
Расскажите подробнее, как уменьшить вес?
Главный женский вопрос?:p  Есть известный способ, загрузить, превратить в морф, по-уменьшать количество полигонов в морфе (до сохранения "приличной" формы), а потом сохранить опять как БЭ. Ведь вес это не текстуры, это куча треугольных полигончиков.
Re: Ищу модели!
« Ответ #361 : Февраля 22, 2014, 10:17:08 »
Интересно, как можно уменьшить количество полигонов в морфе? Путем их удаления, т.е. создания дыр?
Эта цепочка пересохранений (3ds > морф > gsm) полезна для уменьшения количества линий в 2D символе объекта и как следствие быстрой прорисовки на плане и в окне просмотра библиотечного элемента. А также для скрытия ребер в 3D-окне.
Расскажите подробнее, как уменьшить вес? Сохранит ли он при этом текстуры?
Анжела, есть такая тема MAX > GSM и там обсуждаются эти вопросы.
  • 1078
Re: Ищу модели!
« Ответ #362 : Февраля 22, 2014, 13:14:50 »
Я уменьшаю количество полигонов в морфе с помощю команды "изменить сегментацию" применив её несколько раз, можно доиграться до видимых изменений геометрии. Главное вовремя остановиться!
А вот тут наглядно: http://www.youtube.com/watch?v=CKwtGbTUXxU
Re: Ищу модели!
« Ответ #363 : Февраля 23, 2014, 19:12:38 »
Изменение сегментации применимо для кривых поверхностей.
Но тут, в примере, лестница состоит из прямоугольных плоскостей. Одна плоскость - два полигона. Ни больше, ни меньше.
Re: Ищу модели!
« Ответ #364 : Февраля 23, 2014, 19:52:47 »
Валер, по поводу сигментации: я тут сотрудничал с одной фирмой ландшафтной и вспоминал  всю переписку относительно  построения оных.И вот  помню ты построил в Архикаде  или Терре ландшафт по точкам, который получился весьма топорным, Но имея теперь возможность игры с полигонами, можно приводить ланшафты в допустимый вид.Просто там увеличивая количество полигонов, а затем сокращая их, можно добиться экономного и качественного покрытия. Хотя высотные линии летят к ...Сейчас ,пока есть свободное время , я просматриваю МОРФ и его возможности. Вообще интересная штука.
Re: Ищу модели!
« Ответ #365 : Февраля 24, 2014, 11:41:33 »
Да, ArchiTerra не справилась. Как раз очень мало полигонов построила, из за чего все было грубо. А вот ProSite сделал все очень плавно, т.е. у него получилось больше полигонов в 3Д-сетке. Вот так тогда было.
Re: Ищу модели!
« Ответ #366 : Февраля 24, 2014, 17:02:04 »
Да, я  даже скачал себе ProSite , но он по Винду. Так вот я и думаю, что увеличив количество полигонов , можно сгладить  "шпили" , а зтем уменьщая общее количество  довести  до приемлемого веса модели. Там же  алгоритм  какой-то, при увеличении удваивает ,а при сокращении работает избирательно.
Оффлайн Гена Тверской
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #367 : Февраля 27, 2014, 20:38:25 »
Уважаемые!!! подскажите или поделитесь библ. элементом, честно говоря не знаю как и назвать!
нужен элемент для чертежа   для последовательного перечисления ( счёта) чисел желательно с настройкой шрифта цвета и его высоты == желательно без всяких рамок как пример из "компаса"
Спасибо
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Ищу модели!
« Ответ #368 : Февраля 28, 2014, 10:04:58 »
Внимательное изучение содержания библиотеки ArchiCAD 17 RUS вам в помощь!
"Номер помещения 17" из библ. ГОСТ - то что вам нужно
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #369 : Февраля 28, 2014, 10:28:40 »
виноват! забыл сказать у меня арх 16
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Ищу модели!
« Ответ #370 : Февраля 28, 2014, 10:37:42 »
Внимательное изучение содержания библиотеки ArchiCAD 16 RUS вам в помощь!
"Номер помещения 16" из библ. ГОСТ - то что вам нужно
Добавлено: Февраля 28, 2014, 10:44:32
ПЖ.!
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 10:44:33 от shlidt »
  • 74
Re: Ищу модели!
« Ответ #371 : Февраля 28, 2014, 10:53:20 »
Спасибо! а мне барану и не вдомёк что можно было так состряпать! Спасибо!!!!
Re: Ищу модели!
« Ответ #372 : Февраля 28, 2014, 14:22:13 »
Ищу выпускные наконечники вентиляционных труб, см. картинку под кнопкой
На картинке наконечники вен.труб фирмы RUUKKI (Финляндия) с вентилятором
Мне важна форма, сам вентилятор как элемент GDL не важен
Подскажите где искать, если у кого-то есть, то поделитесь
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Ищу модели!
« Ответ #373 : Февраля 28, 2014, 16:29:15 »
Вроде были в мансардных окнах RUUKKI, или в каком то приложении по черепичным кровлям
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Ищу модели!
« Ответ #374 : Марта 01, 2014, 21:09:09 »
всегда были и есть в Mediterran ассесорисс, ссылка на скачку ниже
http://www.graphisoft.com/archicad/partner_solutions/eptar/
