BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Ищу модели!
« Ответ #540 : Июня 28, 2018, 12:07:29 »
И сколько такая библиотека может стоить? +/-
А ТЗ какое то есть?
Для 3д,  я бы делал так, линейку самих гильз и шурупов к ним ( резьбу на шурупах, я думаю то зайвэ, только комп вешать). И в параметрах выписать- выбрать гильзу- выбрать шуруп, забросил это всё в один библ и назвал всё это дело, скажем - дюбель универсальный имени осы ).  Но, то я так, обычно в проекте дюбеля, просто чёрточкой рисую и пишу- дюбельное крепление, выполнять с таким то шагом и всё.
Ищу модели!
« Ответ #541 : Июня 28, 2018, 12:45:18 »
Есть Анкер. Делал под себя. Может пригодится (прикрепил). Если что, пиши, сделаю как хочешь. Не бесплатно.
Ищу модели!
« Ответ #542 : Июня 28, 2018, 12:58:13 »
Вы только при разработке излишней детализацией не увлекайтесь. По крайней мере эта натуралистичность должна быть отключаема и вместо неё условное изображение.
Оффлайн Stringer
  • 481
Ищу модели!
« Ответ #543 : Июня 28, 2018, 13:01:37 »
Спасибо.
Нужны именно 2D элементы для условного показа на узлах (про 3D это просто если есть то и 3D можно на рабочий лист воткнуть).
Иметь хорошую библиотеку по реальным анкерам/дюбелям конечно хорошо, но по большому счету нужен мне 2D обьект : условный шуруп и условная гильза с возможностью удлинения, и изменения диаметра.
Какова цена вопроса за такой объект?
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Ищу модели!
« Ответ #544 : Июня 28, 2018, 14:41:16 »
Спасибо.
 в 3д такое сделать проще. Если гильза одинаковая для всех случаев,  и дело только в длине шурупа  (без резьбы, всё чисто условно,  длина которого выставляется в ручную )-то такой объект будет стоить от силы баксов 20.
Оффлайн Stringer
  • 481
Ищу модели!
« Ответ #545 : Июня 28, 2018, 19:29:36 »
Спасибо, подумаю
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Ищу модели!
« Ответ #546 : Июня 29, 2018, 00:49:04 »
Спасибо, подумаю
Или на форуме найдётся человек хотя бы с  полтора десятка, для которых такой дюбель будет ну просто желаемой мечтой- тогда это будет бесплатно, из за любви к искуству.
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
Ищу модели!
« Ответ #547 : Июня 29, 2018, 18:23:32 »
Библиотека крепежа и метизов
Оффлайн Stringer
  • 481
Ищу модели!
« Ответ #548 : Июня 29, 2018, 19:35:44 »
Как я понял тут все для проектирования домов из дерева, или я не все понял? Где можно посмотреть полный каталог и актуальную цену?
И библиотека приобретается только целиком?
Ищу модели!
« Ответ #549 : Июля 02, 2018, 13:10:25 »
В наборе стандартных библиотек есть GDL объекты Дымоход Прямоугольный и Дымоход Круглый, которые ставиться через инструмент Окно.
Понимаю что он задуман именно как Дымоход, но может быть кто то правил его для использования и как Вент.канал? Требуется правка 2D символа.
И еще, данные Дымоходы привязаны к центру (к оси) стены с учетом слоев отделки, но хотелось бы что бы он привязывался к центу Несущего слоя стены.
А может быть кто то имеет подобный объект адаптированный под многоэтажное здание, где в блоке несколько каналов, с редактированием высоты канала по этажам?
Если кто то правил этот эл-т, просьба - ПОДЕЛИТЕСЬ.  Хорошо бы не выше версии 35 (ArchiCAD 19).
Картинка под спойлером.
Оффлайн VikNik
  • 202
Ищу модели!
« Ответ #550 : Июля 10, 2018, 20:28:01 »
Ищу модель хоккейной коробки в gsm в Архикаде, у кого есть или где можно взять???
Оффлайн lamfadel
  • 98
Ищу модели!
« Ответ #551 : Июля 17, 2018, 08:49:38 »
Всем привет!
Ищу модель внутрипольного конвектора в формате gsm для Archicad
Интересует настраиваемая модель (длина, ширина, глубина) что бы шаг решетки не искажался при этом...
Существует такой в природе? Поиск по BIM-объектам ничего не дал... (
Это же кажется так просто на самом деле...
Ищу модели!
« Ответ #552 : Июля 17, 2018, 09:07:26 »
Возьми из стандартных. Сетка завётся.
Ищу модели!
« Ответ #553 : Июля 17, 2018, 09:19:24 »
lamfadel, Могу поделиться решеткой, похожей на ту, что на вашей фотографии.
Конечно это не внутрипольный конвектор, а только решетка.
Оффлайн kuzmenko_sergey
  • 106
Ищу модели!
« Ответ #554 : Июля 17, 2018, 10:31:02 »
http://www.vascoart.pl/biblioteka-vasco-dla-archicad/
Очень крутая библиотека радиаторов, полотенцесушителей и конвекторов
Чтобы скачать - правой кнопкой мыши на превью кликнуть на сайте.
(кстати пользуюсь ей по старой наводке Crazy в этом  соседнем топике)
