Re: Связь файлов ArchiCAD и ArtLantis
« Ответ #15 : Декабря 17, 2010, 11:45:05 »
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #16 : Декабря 17, 2010, 14:45:38 »
CrazyASD, спасибо большое за ссылочку...Меня очень заинтересовало это, хочу научиться в нём работать...где мне его можно взять? Как я поняла, его нужно как расширение вставить в ArchiCAD? Или он может отдельно работать от архикада? У меня на флэшке есть Artlantis версии 4,5...он подойдёт для архикада 13-го?
« Ответ #17 : Декабря 17, 2010, 15:00:02 »
Взять можно на офиц. сайте Abvent
Связь ArchiCAD с Артом происходит через add_on импорта / экспорта, и скорее всего в 13 не существует аддона для Арта 4.5 ( слишком древний Artlantis, для этой версии архикада)
Артлантис это самостоятельная прога и отдельно работать от Ахикада будет
Оффлайн Помогите Насте
  • 10
« Ответ #18 : Декабря 17, 2010, 15:44:05 »
Подскажите пожалуйста, какой Artlantis мне нужно установить, если у меня установлен 14 ArchiCAD?
« Ответ #19 : Декабря 17, 2010, 16:07:39 »
ART R-Studio 3.x
  • 10
« Ответ #20 : Декабря 17, 2010, 17:00:06 »
Что-то не могу найти ее((( Все-равно спасибо!
« Ответ #21 : Декабря 17, 2010, 17:10:24 »
Посмотрите этажом ниже,  3.0.5 лежит в шапке.
« Ответ #22 : Декабря 17, 2010, 18:37:37 »
Вот кстати подходящая тема. Вопрос на засыпку, почему текстура правильно наложенная в Арчике на плиту (привязка начала координат), в Арте сползает напрочь. Как поправить сей недуг?
  • 10
« Ответ #23 : Декабря 18, 2010, 19:42:09 »
lsr
Гуру, спасибо огромное, нашла и установила!
« Ответ #24 : Декабря 18, 2010, 19:53:30 »
А если выставить UV в параметрах наложения текстур, то как?
Оффлайн 1107
  • 12
« Ответ #25 : Декабря 19, 2010, 02:18:04 »
Archicad Textures  + Artlantis shader : Magnat Paint  at :
http://www.magnatfarby.pl/strefa-architekta/biblioteki-cad/
« Ответ #26 : Декабря 19, 2010, 18:18:56 »
Спасибо агенту 11 07! Текстуры очень качественные, даже чересчур. При загрузке Архикадовских материалов, он, Архикад, надолго задумывается и неудивительно, если только сама текстура в джипеге весит почти 3 меги. В Артлантисе текстуры - шейдеры ведут себя вполне благопристойно.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #27 : Января 17, 2012, 11:52:42 »
Никому не встречалась такая проблема, ну и пути ее решения. Не могу экспортнуть из АС в арт 4(пробовал и в 3)
Заранее спасибо
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #28 : Января 17, 2012, 12:17:37 »
При попытке экспорта из ArchiCADа в арт 4 студио,  вылетает сообщение "Не могу записать выходной файл" в чем может быть проблема???
Кликни на цитату там подобная проблема.
Может попробовать запустить бэкап и из него сохранить...
Я кажется так решал такую проблему.
« Ответ #29 : Января 17, 2012, 13:56:08 »
Тема "ArchiCAD > Artlantis"
Первый пост, абзац "Возможные проблемы при конвертировании в Artlantis", второй случай.
