Vadim11
Работаю в archicad 12 (и 12 распространенных add ons)
1. Как сделать ограду из прутьев, при условии, что переплетение прутьев образует некий рисунок и ограда не плоская, а выгнутая в 3-й плоскости. Если это делать с помощью инструмента стена, то непонятно, чем можно вырезать отверстия нужной формы. Если это делать с помощью archiforma, то какие примитивы лучше использовать и как их выгибать? Не займет ли это слишком много памяти? В общем, как лучше и проще сделать фигурную ограду.
2. Делаю проект кирпичного дома. Многие украшающие элементы этого дома (обрамление оконный проемов, дверных, даже личный знак хозяев дома) образованы кирпичной кладкой. Причем, рисунок самой кирпичной кладки имеет определяющее значение (кирпичики имеют разную форму и цвет) Как можно воссоздать четкий рисунок кирпичной кладки в проекте? Стандартные покрытия не подходят. Отдаленно подходит объект "дополнения к стене". В них даже размеры кирпича можно настроить. Но, настроить саму кладку, ее форму, невозможно. У меня нет вариантов, Разве что, вставлять каждый кирпичик в отдельности. Подскажите!
3. Основным элементом всех колонн является арнамент, украшающий верх и низ колонны. Чем сложней арнамент, тем красивей колонна и тем она уникальней. Какими вообще инструментами можно сделать свой уникальный арнамент колонн?
4. Вопрос похож на предыдущий. Потолок необходимо украсить арнаментной лепкой. Лепка не имеет постоянного сечения (она состоит из множества цветочков, листиков и т.п.), но ее рисунок повторяется каждые 20см. Чем можно сделать подобную лепку?
Буду признателен за любые подсказки!
Re: Подскажите, как сделать такое (4 вопроса)
« Ответ #1 : Января 19, 2009, 14:16:27 »
1. Выгнутость в 3-й плоскости сделай  профильной стеной. А отверстия нужной формы сделай окном (самодельным), точнее пустой проем. Как сделать собственный проем?, поищи на форуме, писалось неоднократно, или прочти справку в самом АС.
2. Про кирпичную кладку, скажу тоже самое, что  в п.1. Делай профильной стеной и самодельными окнами, и еще используй операцию над объемными элементами....
3. В стандартных библиотеках АС есть классические колонны. А если надо что то еще, сделай сам. Простые элементы (правильная геометрия) делай из перекрытий, колон, стен, кровли, инструмент Profiler. А сложные элементы (органика), новичку в АС, лучше делать в сторонних программах: 3DMAX, Rhinoceros, Cinema 4D, и тд. Лучше всего конечно в Cinema 4D, у него есть хорошая связь с АС. Я в ней не силён, и болше сказать не могу.
4. Инструменты те же, что и в п.3.
Удачи
  • 681
« Ответ #2 : Января 19, 2009, 15:06:46 »
Для ограждения такого типа лучше и проще всего, на мой взгляд, использовать текстуру с альфа каналом и профильную стену.
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #3 : Февраля 05, 2009, 04:30:02 »
Ответ Вадиму 11 на второй вопрос о кирпичной кладке.
Если раскладка и цвет кирпичей имеет подавляющее значение, то значит вы будете делать карты кладки по каждому фасаду или стене. Карты строить как фасад и выкрашивать вручную. После их изготовления эти карты можно применить как текстуры для стен и создания фотоизображений. Выделите все элементы фасада постройте 3D назначьте тектуру, определите одну (крайнюю) точку вставки для всего фасада. Для LightWork тектур назначте какой либо генератор случайного шума или цветовых искажений для естественности.
P.S.  Может кто придумает как связать "Карты кладок" и "файлов текстур" для стен, чтобы при изменениях фасадов, изменялись и текстуры???
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #4 : Февраля 05, 2009, 05:00:42 »
Ответ Вадиму 11 на 4 вопрос.
Нет смысла делать аксесуары декора в 3D материально. Достаточно собрать только изображения или фото этих элементов. В Фотошопе иметь стены и потолки. Собрать и расположить изображения деталей на стенах или потолках и применить эти картинки как текстуру "Цвет". Затем сделать копии картинок, и после некоторой доработки применить их как карты "Деформация". Может быть усилить контраст или сделать негатив??? поэкспериментируйте. Масштабы в настройках карт "Цвет" и "Деформация" един.
Получаем: текстура в карте Цвет" накладывается на выпуклости карты "Деформация" - имеем иммитацию лепнины с тенями и бликами.
Удачи
Оффлайн kest2006
  • 2
« Ответ #5 : Марта 13, 2009, 11:48:26 »
Как сделать или где взять красивые рамки для оформления дизайн проекта
« Ответ #6 : Марта 13, 2009, 12:02:08 »
http://www.grani.com.ru/chablon_24.htm
и еще многие другие рамки найдет google по запросу для оформления. :)
 :D
Если же интересуют рамки филенок, то загляните сюда:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16713
или сюда:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,6226.0.html
или сюда:
http://cadstudio.ru/forum/index.php?action=search
Оффлайн kest2006
  • 2
« Ответ #7 : Марта 17, 2009, 16:33:48 »
Спасибо огроооомнооооооееееее......
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #8 : Сентября 27, 2009, 17:12:13 »
Привет. Вот вопрос:
Как кто сделал бы такие башни )) (рисунок)
И еще вопрос к Mike_B
как пользоватся тектурами с применением альфа-канала?
Где об этом можно почитать, посмотреть видео с применением такой ф-ции? :o
« Ответ #9 : Сентября 27, 2009, 17:29:53 »
Привет. Вот вопрос:
Просто кровля, профильные стены, свои объекты.
« Ответ #10 : Сентября 27, 2009, 17:31:04 »
По 1-му вопросу.
Странно, вроде вот здесь ты сам поделился как можно сделать такие крыши
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18018.msg49355.html#msg49355
По 2-му вопросу.
Поиск по слову "альфа-канал" выведет на нужную тему.
  • 298
« Ответ #11 : Сентября 27, 2009, 18:32:09 »
Я то сделал )) этот элемент. Но вот у меня не получается один момент. Видимо просто неправильно поставил вопрос вначале, итак:
загвоздка в том, что центральная башня в основе не квадрат, а прямоугольник. Вот в чем дело. А у меня не получается сделать его прямоугольником и чтобы все было как надо.
15-2 - то что есть, с квадратом в основе
15-3 - с прямоугольником
Думал как нужно сделать, чтобы и в основе был прямоугольник и шпиль получился тоненьким. Это нужно будет делать отдельно шпиль и отдельно уклон крыши. но вот вопрос. Возможно ли геометрически правильно состыковать эти выгнутые крыши, чтобы в нижней основе был прямоугольник, а в верхней - квадрат. Очевидно, что нет. Значит неправильный чертеж. Или все же как-то возможно?
« Ответ #12 : Сентября 27, 2009, 18:42:04 »
Так ведь крыша и шпиль это разные вещи. И делать их надо отдельно друг от друга. :)
  • 298
« Ответ #13 : Сентября 27, 2009, 18:53:22 »
та я уже понял... вечно допераю как и что, когда готовлю вопрос ))))
