Оффлайн Константин
  • 41
Итоговая сумма площадей в интерактивном каталоге обозначается как 101,2mI. Есть ли возможность убрать буквы после цифр или хотя бы поменять на нормальные m2?
ArchiCAD 12 2285 USA FULL
  • 1016
Установите русский Архикад
Оффлайн Константин
  • 41
Только русским повезло с нормальными буквами? Как же с этим справляются американцы, или им все равно, что пишет программа в таблице?
ArchiCAD 12 2285 USA - круто.
Они - американцы, не меряют в м2, Поэтому и глючит  :rolleyes:
Я думаю, надо посмотреть файлы настройки.
Загляните, например,  сюда:
...\ArchiCAD Library 12\List Templates 12\Property Data 12\AC_12_US_UNIT.txt
А лучше, пользуйтесь русской версией.
Оффлайн Константин
  • 41
Re: Как поменять обозначение суммы площадей &
« Ответ #4 : Января 21, 2009, 14:17:36 »
Попробовал открыть в русской и INT версиях. Действительно, русским повезло больше всех! Остальной мир видит площадь как mI.
Посмотрел файл настройки, ничего не понял, закрыл.
Есть ли возможность вообще убрать буквы из итоговой суммы? Единица измерения уже прописана в заголовке колонки.
Ты открой WordPad-ом, а не блокнотом.
И все поймеш.
Оффлайн Константин
  • 41
Мне очень стыдно, но все равно не понял, что нужно поменять. Объясните, если не трудно.
Вместо строки
3 LF   11   3
Сделай
3 м2   11  3
ИМХО
И перезагрузи библиотеку
Оффлайн Константин
  • 41
Спасибо за помощь, но не помогло. Отображается по-прежнему.
Не помогло в Каталогах, зато в простых сметах должно помочь. А для каталогов надо где-то еще поискать.
Еще одно подтверждение, что лучше использовать русскую версию. :)
ahmed
У тех у кого стоит английская версия та же история, правда есть один маленький нюансик.
Итоговая сумма площадей пишет так же, ml, но только когда указана кодировка кир.,
если поставить грек или тур, тогда пишет m2.
Но хотелось бы всем "англичанам" м2. Как им быть?
Хорошо в русской версии.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
у меня стоит INT версия - все в метрах квадратных пишется...
к стати, пользователю американской версии - в курсе, что там библиотеки совсем другие? там все в дюймах! - и размеры соответственно подогнаны к дюймам - в ней нашему брату работать невозможно ;)
  • 958
Описал данный баг на английском языке.
В формате PDF с картинками: ArchiCAD_Schedule_Area_m2_Bug.pdf
От подгруженной библиотеки, баг не зависит. Можно подключить полностью русскую библиотеку, баг остаётся.
Оффлайн vicwork
  • 3
Аналогичная проблема, только итоговая сумма площадей в интерактивном каталоге обозначается как m? (после значка m следует вопрсительный знак). AC17 INT
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
у меня была похожая проблема... решил ее методом изменения кодировки (было давно. поэтому не помню точно), но после хаотичного изменения все получилось )) Попробуйте, должно помочь.
