Конечно.
Я так работаю.
Это эффективно если у вас более 4 этажей.
Определение этажа в качестве типового.
Выберите типовой этаж таким образом, чтобы в него не включались элементы принадлежащие к строениям нижнего или верхнего этажа. Например, на первом этаже есть выступающее крыльцо. На втором показан козырек этого крыльца. Значит, в качестве типового логично будет использовать третий этаж.
Присоединение и тиражирование типового этажа.
Заходим в меню "Файл > Внешний контент > Разместить связанный модуль". В качестве связи выбираете файл этого же проекта, при этом, указываете "Открыть в режиме одного этажа". Затем последует вопрос какой этаж присоединить. Указываете этаж, который определили в качестве типового. Вставляете модуль на пустой этаж. Затем переходите на другой пустой этаж, снова командуете "Разместить связанный модуль". Только в последующие разы достаточно указать модуль уже из списка загруженных. Таким образом заполняете все типовые этажи.
Обновление модулей типовых этажей
Поработав на исходном типовом этаже, вы решили глянуть результат на фасаде или разрезе или в 3D-окне. Для этого выполняете команду "Сохранить" (горячие клавиши Ctrl+S), затем заходите в менеджер связей и выделив связь, командуете "Обновить".
Все! Можете смотреть.
Вот такая схема присоединения и обновления.
Есть незначительные нюансы в моделировании при такой схеме работы. Вы, возможно, наткнетесь на них. Задавайте вопросы. Ответим.
Ниже присоединил скриншоты показывающие как правильно вставлять связь.
Вставляется 2-й этаж на пустой 3-й.
