BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Нилхор
  • 100
Оказалось все просто.  У "непослушных" элементов вместо "автоматического" выбора этажа в параметрах нужно поставить "текущий".  Все заработало...
Соответственно рассосалась проблема с некорректным отображением эл-ов на планах при перепаде высот между секциями.  Просто праздник какой-то....
Я понял ситуацию.
Это как раз и есть незначительные нюансы в моделировании, о которых я упоминал.
Напишу какие правила надо соблюсти в моделировании если имеются несколько уровней на этаже.
1. Задавать стенам такую же высоту (не путать с уровнем установки) как и высота этажа.
2. В пункте настройки стен (колонн, балок) "Собственный этаж" указать принадлежность стены к определенному этажу вместо "Автоматически".
3. Перевести все стены в режим показа на плане этажа в соответствии со следующими настройками:
Показ на этажах - Только собственный этаж
Показ на плане этажа - Символическое сечение
4. В настройке Рабочей среды проверить чтобы была включена опция "Улучшеное соединение для стен и балок" в закладке "Конструктивные элементы".
5. В настройках окон и дверей должна стоять привязка к основанию стены, а не к этажу. Иначе все окна и двери в модулях опустятся на привязанный этаж.
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 19:18:36 от Valery W »
Оффлайн Нилхор
  • 100
Круто, все понял.  Огромное спасибо за подробнейшую консультацию! Исчерпывающая информация...
Вот следующий нюанс или хитрость.
Ранее я сказал:
"Например, на первом этаже есть выступающее крыльцо. На втором показан козырек этого крыльца. Значит, в качестве типового логично будет использовать третий этаж."
Но можно и обойти эту проблему для того, чтобы модулем стал второй этаж.
Для этого надо всем верхним элементам крыльца задать принадлежность к первому этажу, а их показ сделать на втором. Это легко делается у стен, колонн, балок и библиотечных элементов. Труднее или вообще не возможно у других видов элементов. Те элементы, у которых такой показ не возможен, можно заменить на библиотечные элементы.
Оффлайн Нилхор
  • 100
Очевидно можно также слои с козырьками и др. декором на фасадах отключать на время манипуляций с созданием связанных модулей, если конечно встроенно- пристроенные помещения не внесли во второй этаж глобальных изменений. Например, у второго этажа, там где пристрои исчезают лоджии (балконы) или нечто подобное...
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: Создание типового этажа. Связь этажей меж
« Ответ #20 : Марта 09, 2010, 19:08:59 »
Да я то тут при чем?Напиши благодарность разработчикам.
разработчикам можно было бы написать благодарность, если бы они ввели понятие типового этажа, а не заставляли мучаться с модулями. просто бы назначался диапазон повтора этажа так же как это происходит в жизни. "план со 2 по 5 и с 7 по 10 этаж" и обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту.
... если бы они ввели понятие типового этажа, а не заставляли мучаться с модулями.
vm4e, а Вы внимательно читали? Описанный мной способ, не подразумевает создание модулей.
... обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту
Где ж Вы там потерялись в своем проекте между этажами?
У меня, например, Карта видов не забита типовыми этажами. Посмотрите в этой теме скриншот 2_View Map 1.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #22 : Марта 10, 2010, 08:32:24 »
Заходим в меню "Файл > Внешний контент > Разместить связанный модуль".
да, он в том же файле. но он модуль! да, он не отдельный мод файл. но он же МОДУЛЬ. далее. вы между соседними этажами перемещаетесь по видовой карте? я ctrl-4 ctrl-5. каждый раз в карту лазить... поэтому важна структура проекта. создатели архикада углубились в новые тенденции, не доработав заложенные ранее возможности. а такую вещь как "типовой этаж" они просто обязаны были сделать ещё до восьмёрки.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
разработчикам можно было бы написать благодарность, если бы они ввели понятие типового этажа... просто бы назначался диапазон повтора этажа так же как это происходит в жизни. "план со 2 по 5 и с 7 по 10 этаж" и обойтись без кучи повторяющихся этажей, что существенно облегчило бы навигацию по такому проекту.
Это в тему ArchiCAD 14... Давайте обсудим > wishes/пожелания
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #24 : Марта 10, 2010, 10:40:14 »
да, конечно, просто тема насущная, и тут много таких....
некоторое время назад графисофты составили список пожеланий пользователей, а по ним график развития... аж до 2050 года. смешно рассуждать о пожеланиях при такой отсрочке. а всё что мы можем придумать уже есть в этом списке.
и при всём том, архикад остаётся ведущим продуктом в своём секторе сапр. конкуренты тоже далеко не идеальны.  :(
До 2050 года?  ;D Ссылкой не подсобите? У меня от официальных представителей Graphisoft такой информации не поступало.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #26 : Марта 10, 2010, 11:43:18 »
это когда 10 вышел, были обсуждения, кажется года 4 назад. не, ссылку не дам. т.к. сам не читал - это на англоязычном форуме графисофта (знакомый говорил). однако слышал это ещё и от оф. представителей на выставке.
графисофт, конечно, работает по своему плану развития, просто пожеланий было так много, что выполнять их можно было бы до 50 года. этот подсчёт действительно существовал.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 12:23:27 от vm4e »
Ой, ну это инсинуации  :petrofun: Они кстати в 13м ArchiCAD массу всяких мелочей поправили, начиная от осей на русском, и заканчивая назначения элементам этажа по умолчанию. В общем, чем лучше и информативнее вы соберете пожелание, тем больше вероятности что его реализуют.
Оффлайн Resp
  • 281
Конечно.
Я так работаю.
Это эффективно если у вас более 4 этажей.
Валерий, а что потом происходит дальше, например переименовывается файл, связи ссылаются же на старый файл? что вручную менять связи на файл с новым именем? как ты поступаешь в данном случае?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 14:55:04 от Resp »
А что страшного в том, чтобы зайти в менеджер связей и перепривязать? Это то же самое что зайти в менеджер и  обновить связь.
