Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Булевы операции - вычитания
« : Февраля 08, 2009, 16:34:17 »
Привет! Рад вашему возвращению. Вопрос:
нужно вычесть из сложного профиля (стена) вот такой поясок. Все далаю как всегда:
1) операции над объемными элементами
2) операция - вычитание
3) выбираю обекты
4) клацаю выпонить
5) прячу объект вычитания в невидимый слой
ничего не происходит.. в чем дело? стена сделана менеджером сложных профилей, объект которым вычитаю - тоже.. получается стеной стену вычитаю.. не получается, почему?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 16:36:45 от KR86 »
Re: Булевы операции - вычитания
« Ответ #1 : Февраля 08, 2009, 16:39:36 »
А что должно произойти.? Что объект, что оператор, что прячешь в невидимый слой.
  • 298
« Ответ #2 : Февраля 08, 2009, 17:01:12 »
оказывается стеной стену вычитать нельзя, если оба элемента созданы менеджером сложных профилей. для меня это открытие. Сделал объект которым нужно вычесть (назвем его А)  библиотечным элементом, повторил все что описано в первом посте и все вычлось... но вот новая проблема:
на место вычитания мне нужно вставить второй елемент (назвем его Б), зарание созданый поясок, тоже сохраненный как библ. Результат на картинке.. как этого избежать, не сохраняя отдельно камень после вычитания как новый библ, потому как таких камней по всему дому - куча и все разных габаритов...
П.С. - естественно после вычитание, я прячу то чем выдавливал в невидимый слой... ))
картинка вот - ...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 17:02:51 от KR86 »
  • 4759
« Ответ #3 : Февраля 08, 2009, 17:16:50 »
Картинки не очень понятны, но если я правильно все понял, то я все эти операции сделал бы созданием  ОКНА произвольной формы, с последующим размещением на профильной стене.
« Ответ #4 : Февраля 08, 2009, 17:37:16 »
А что нельзя использовать сложный профиль, скажем для перекрытия .... и потом, я понимаю Вы человек сведующий.
  • 298
« Ответ #5 : Февраля 08, 2009, 17:46:30 »
не понял, как можно сложный профиль использовать для перекрытия?
решил вырезать, прятать и пересохранять уже вырезаное как отдельный библ... но тут проблема - на этом редактирование этого елемента заканчивается, мы уже записиласи в отдельный библ... а что если надо будет чуть-чуть изменть его габариты (сделать коротче или длинне), тогда мне опять прийдется обрисовывать сложным профилем нужный периметр, применять к нему вычитание, и опять все пересохзранять!?!?!? это трудоемко и времязатратно.. есть какой-то способ избежать этого?
П.С. вот что вышло - рисунок. НО это все так сложно и долго, можно как-то быстрее?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 17:59:20 от KR86 »
« Ответ #6 : Февраля 08, 2009, 17:48:14 »
Забрось куда-нибудь на файлообменник pla файл для экспиримента.
« Ответ #7 : Февраля 08, 2009, 17:48:39 »
Я тоже заметил баг.
Прячу оператор в невидимый слой, но его форма остается видимой и принадлежит цели, будто делалось объединение форм. И, похоже, не важно какой тип элемента является целью или оператором.
  • 298
« Ответ #8 : Февраля 08, 2009, 18:26:06 »
http://rapidshare.com/files/195578827/_______________________________________.pla.html
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #9 : Февраля 09, 2009, 19:58:29 »
Доброго всем времени суток!
В даном случае булевые вычитания можно обойти.
Достаточно применить необходимого сечения профиль для балки и подставить ее на необходимую высоту:
[img][/#02.JPG]
Балку закрываем в слое...
[img][/#01.JPG]
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #10 : Февраля 09, 2009, 21:38:17 »
fartt, это пять! :-)  :-*
Оффлайн Vlad
  • 10
« Ответ #11 : Августа 04, 2009, 11:29:20 »
Я таким методом делаю потай в гипсокартоне.загнал профиль балки ...назвал...размер может изменяться по желанию.
preFect
« Ответ #12 : Июля 26, 2010, 10:24:47 »
здравствуйте!
Подскажите как выполнить вырез в стене т.о., чтобы в ней был виден швеллер??
Если делать вырезать инструментом "Операция над объёмными элементами" то остаётся кусок стены.
« Ответ #13 : Июля 26, 2010, 10:44:14 »
В упомянутых операциях нужно учитывать что из чего вы вычитаете,из того ,что вы написали не совсем понятно, какую стену вы вычитаете и какая у вас видна после, что вас и не устраивает. Просто у вас угол, значит в нем на ус сходятся две стены, нужно сделать объем  в теле которого помещается ваш узел и вычесть его из двух стен угловых.Затем поместить его в невидимый слой.Также можно  взять пустые проемы окон или дверей, свести их к углу.
preFect
« Ответ #14 : Июля 26, 2010, 11:00:51 »
Это не обязательно угол.
Вычитаю из стены(цель) швеллер который заложен в стену...
Хочу чтобы швеллер выглядел не замурованным в стену, то есть чтобы кусок стены отсекаемый швеллером убрался...
стена многослойная...
