DYuPa
Проблема с отображением в 3d
« : Февраля 10, 2009, 12:17:21 »
Собственно сабж такой. В архитектурной компании имеется компьютер, с встроенной видеокартой от ATI 256мб. Точно не помню какая, но это не имеет значения, так как по ходу была установлена другая.
Открывается проект в ArchiCad 8.1 или Art-Lantis 4.5 и в режиме 3d все вроде бы нормально. Как на 1-ом рисунке.
http://img155.imageshack.us/img155/7323/0001mi8.jpg
Но стоит изменить например масштаб какого-либо объекта, как например на рисунке 2,
http://img8.imageshack.us/img8/2584/0002kw4.jpg
 все отображаемое превращается в нечто необъяснимое, благо есть рисунок 3.
http://img155.imageshack.us/img155/1271/0003ek6.jpg
Саппорт поставил видеокарту Nvidia GeForce 7200GT, но проблема осталась.
Соседний компьютер с точно такой же конфигурацией работает бесперебойно.
Операционная Система и Программы несколько раз переустанавливались.
Данная ошибка вылезает не только при масштабировании объектов, но и при других операциях.
Это очень важно и срочно, заранее спасибо.
Re: Проблема с отображением в 3d
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 12:39:06 »
Похоже на не до конца убранные или криво поставленные драйвера к видеокарте, либо еще какие-то проблемы с железом.
