Оффлайн SergDryg
  • 386
Re: BIMx (Virtual Building Explorer)
« Ответ #165 : Октября 23, 2013, 20:12:54 »
После установки обновы в меню "Файл" появляется новый пункт "Опубликовать гипермодель BIMx"
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 20:16:19 от SergDryg »
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #166 : Октября 24, 2013, 22:07:24 »
GRAPHISOFT BIMx and ZEISS Cinemizer Glasses
« Ответ #167 : Октября 24, 2013, 23:36:59 »
Чего то не понял, как это действует?
« Ответ #168 : Октября 25, 2013, 17:25:54 »
Судя по всему http://goo.gl/Q6NO1z
Там гиродатчик стоит - конектишь к iPhon/iPad кабелем - и там на уровне приложений уже решено - считай как раньше шлем виртуальной реальности... :) куда смотришь туда и смотрится ;)
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #169 : Октября 28, 2013, 12:03:51 »
Графисофт сокращает продажи бумаги)))) и принтеров)))) как же кайфово будет на строечке с планшетиком, а не с талмутом в 5 кг лазить!!!наконец то это свершилось!!!!8)
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #170 : Марта 17, 2014, 16:40:19 »
Добрый день всем. Гляжу, в теме давно никого не было. Тем не менее, напишу, ибо не нашел ответа на свой вопрос.
Нужно для заказчика сохранить генплан участка в 3D формате. Т.е. самый логичный выход - сохранить исполнительный .exe файл для заказчика - и пускай себе ходит.
Вот только столкнулся с проблемой такой, что не могу я так сделать. Во вкладке файл ArchiCad'а я могу только сохранить как (нет эскпорта в BIMx), а сохранить могу только как файл .bimx.
Но проблема заключается еще и в том, что открывая этот файл, я не могу все-равно сохранить его как исполнительный (или просто не знаю как) Все уже перенажимал, ничего не получается.
У меня стоит Archicad 17.
Вообще покопался... Graphisoft пишет, что BIMx - это и есть VBE, и что через него можно этот самый исполнительный файл для заказчика сохранить. А сам VBE на их сайте только для 14 версии.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #171 : Марта 17, 2014, 17:01:41 »
1. экспорт в BIMx:
Файл>Экспорт для BIMx
2. Исполнительный файл:
после запуска BIMx
в меню (Esc) нажимать экспорт для MacOS или Win
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #172 : Марта 17, 2014, 17:04:04 »
1. экспорт в BIMx:
после запуска BIMx
Ни там, ни там этого нет. Я потому и спрашиваю.
« Ответ #173 : Марта 17, 2014, 17:30:01 »
Ну 1-й пункт то есть же, это встроенная команда ArchiCAD - меню Файл - Опубликовать гипермобедь BIMx
Они преобразовали этот инструмент в процессе формирования AC17, теперь можно сохранить не только 3D, но и документацию (макеты).
При изменениях и вырезали возможность сохранить из просмортщика BIMx в .exe и .app, оставив только один формат - .bimx.
Далее, эта гипермодель (такой вот новый термин) доступна для просмотра только на iOS (о чём есть предупреждение в AchiCAD и BIMx), только что попробовал  на PC Win открыть свежесозданный файл в BIMx - ничего не вышло. Это обрезание уже никуда не годится. На этапе ознакомления я вроде бы порадовался новшествам, а теперь вот, дойдя до реального применения/ознакомления понимаю, что не всё так гладко.
Посему, попробуйте вернуть проект в AC 16 и тамошним BIMx экспортируйте в .exe
  • 1078
« Ответ #174 : Марта 17, 2014, 18:46:42 »
Есть две возможности сохранения.
1 Это опубликовать как гипермодель. Годится для платного и бесплатного (обрезаный функционал) просмотра на iOS
2  Сохранить в формате BIMx. Вместе с исполняемым файлом сохраняется файл ссылки на скачивание вьювера. Что бы просматривать на Виндовз или МакОС необходимо скачать соответствующий системе вариант вьювера и установить на компе.
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #175 : Марта 17, 2014, 19:01:06 »
Да в том то и дело, что НЕТУ этого, чего б я тогда сюда писал....
И в BIMx тоже нету кнопки экспорта вообще.
« Ответ #176 : Марта 17, 2014, 19:31:38 »
Так а каким способом тогда сохраняете в .bimx?
Покажите этот пункт меню на скриншоте.
  • 1078
« Ответ #177 : Марта 17, 2014, 20:32:03 »
Да, темнит что-то Жорж...то могу, то не могу.
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #178 : Марта 17, 2014, 20:46:13 »
Нажимаю сохранить как и выбираю в расширении .bimx
Не прикрепляется скриншот почему-то. Но я и так скажу, что там нету кнопки экспорта. Я знаю, как она выглядит, и точно могу сказать, что её нету!
Добавлено: Марта 17, 2014, 20:48:52
И в каком месте я темню? Где я написал, что могу? У меня прокатывает только один вариант, который упоминался ранее - когда сохраняется как файл .bimx и ссылка на скачку просмотрщика. А как исполнительный exe файл я никак не могу сохранить
  • 1078
« Ответ #179 : Марта 17, 2014, 20:49:38 »
Давай сначала... Экспорт отшибли в Графисофте. Посылай .bimx и ссылку на установку вьювера. Она образуется автоматом при сохранении. Заказчик установит вьювер для своего компа и будет смотреть ландшафт "долго и счастливо"
