BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн gs79
  • 6
BIMx (Virtual Building Explorer)
« Ответ #225 : Декабря 18, 2016, 20:41:43 »
Здравствуйте господа, вопрос в следующем: у меня стоят все версии архикада с 15 по 20, ко всем есть BIMx, но версия с глобальным овещением только для 15 :(. Вопрос - я плохо искал откуда устанавливать или их в принципе нету с полной лицензией? Про официальный сайт Graphisoft вкурсе, но...
  • 1078
« Ответ #226 : Декабря 18, 2016, 22:25:47 »
В 20-ке GI выбирается в параметрах вида при сохранении. В ранних версиях добавляется в самом BIMx
Оффлайн gs79
  • 6
« Ответ #227 : Декабря 18, 2016, 22:45:49 »
в 20 ставлю галку на просчет Глобального освещения, он долго думает, запускает BIMx, Модель есть, но при выборе раскраски строка с ГО не активна. Попробовал сборки 3016, 4009, 4020. Результат один. Если подскажете где взять народную версию с работающей функцией, буду очень-очень признателен. В 16, 17, 18 и 19 у меня BIMx с коммерческой лицензией, строка с ГО есть если просто запустить, но когда загружаешь геометрию(открываю файл .bimx), она становится неактивной. Может я что-то неправильно делаю? В 15 BIMx с полной лицензией с глобальным освещением и там все работает... но пересохранять с 20 до 15-жесть...
  • 1078
« Ответ #228 : Декабря 18, 2016, 23:15:58 »
Я тут заметил, что для разных версий Архикад и BIMx-ы разные. Может, в этом проблема?
Оффлайн gs79
  • 6
« Ответ #229 : Декабря 18, 2016, 23:21:11 »
Так в том то и дело, что под 20 стоит последний вьюер, тоесть сама галка ГО не работает. Вот и вопрос, удавалось ли кому нибудь сделать в народной 20-ке гипермодель с ГО? Если удавалось, то на какой сборке и с каким лекарством. Ну или хотябы в 19.Под 19 тоже свой BIMx с коммерческой лицензией, но строка с ГО исчезает когда загружаешь геометрию...
  • 1078
« Ответ #230 : Декабря 18, 2016, 23:26:28 »
В 20-ке да, получается, только она приходит с GI уже из Архикад, в самом BIMx ничего, кроме теней, включать не надо.
Оффлайн gs79
  • 6
« Ответ #231 : Декабря 18, 2016, 23:27:43 »
Но у вас версия под Mac?
  • 1078
« Ответ #232 : Декабря 18, 2016, 23:31:23 »
Да. Версия под Mac OS.
Оффлайн gs79
  • 6
« Ответ #233 : Декабря 18, 2016, 23:44:52 »
А в винде проблема. Товарищи, у кого-нибудь работает ГО на виндовой версии 20-ки?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2016, 15:11:42 от gs79 »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #234 : Декабря 19, 2016, 16:53:11 »
Так вроде же в 20-й версии при сохранении просчет осуществляется. В bimx-е Уже нет такой кнопки "запустить глобальное освещение". В 19-й версии было так, в засисимости от того как сохраняешь, эта кнопка появлялась в bimx. (два способа: 1. сохранить как -формат *.bimx 2. опубликовать Гипермодель Bimx). D 20-й версии теперь по другому. Сам не понимаю зачем это изменили. У меня модель просчитывалась ночь в bimx, после запуска ГО, а теперь при сохранении из архикада будет так считаться. Это неудобно.
Оффлайн gs79
  • 6
« Ответ #235 : Декабря 19, 2016, 20:36:21 »
Вот это не знал, спасибо! В 15 этого небыло. Отстал я от жизни.
Осталось разобраться с 20-кой. При публикации гипермодели нажимаю кнопку "Генерировать ГО", публикация проходит без ошибок, но быстро, минуты 3, т.е. явно просчет ГО не идет, и при просмотре в  bimx-вьюере Режим визуализации с ГО недоступен. Это опять я чегото не знаю и не так делаю? или 20-ка плохо сломана пока? Это у всех так?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #236 : Декабря 20, 2016, 10:03:00 »
с этим я пока сам не разобрался, самому интересно.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #237 : Января 25, 2017, 15:25:32 »
Все же в АС16 была самая демократичная возможность экспорта BIMx. Сохранить как файл bimx, экспорт в виндос - ехе , экспорт в мак - app.
В АС16 при "сохранении как" bimx, глобальное освещение работает, а при "экспорте в виндос" формата ехе ГО есть но при его включении модель пропадает остается только небо.
В АС19 оставили две возможности "сохранить как" и "опубликовать гипермодель", но формат только bimx. АС19 при "сохранить как" ГО работает, а при варианте "опубликовать гипермодель" ГО не активно.
АС20 сократили все до минимума только "опубликовать гипермодель" в формате bimx. В АС20 ГО не активно.
 В АС19 и АС20 при сохранении гипермодели камера, установленная в 3д окне почему то не сохраняется и открывается на 0 отметке.
« Последнее редактирование: Января 25, 2017, 16:33:26 от BOR »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #238 : Января 27, 2017, 17:17:25 »
Коллеги, кто нибудь пользуется в работе приложением BIMx PRO, оно существует только в платной версии за 50 долларов, и есть ли в нем значительные отличия от простой версии bimx?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #239 : Февраля 02, 2017, 20:51:09 »
Начал немного разбираться с новшествами при создании Гипермодели BIMx из АС19 и АС20.
GRAPHISOFT BIMx позволяет осуществлять интерактивный просмотр трехмерных Информационных Моделей Зданий только на мобильных устройствах Apple и Android.
На windows можно просматривать только 3D модель, чертежи из гипермодели недоступны.
Загрузка дополнительно GRAPHISOFT BIMx 2016.2.300 ничего не изменила.
