Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
BIMx (Virtual Building Explorer)
« Ответ #240 : Февраля 03, 2017, 10:22:12 »
Товарищи, поодскажите,
я правильно понимаю, что у версии20 есть только ВьюверBIMx для ПК
нельзя сделать настройки и сохранить их, как в версии 17, например?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #241 : Февраля 03, 2017, 12:17:45 »
А как было в АС17? В версии АС20 можно опубликовать Гипермодель (сохранить как уже нет). В настройках публикации можно сохранить как 3Д модель так и модель с чертежами. Настройки глобального освещения присутствуют.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #242 : Февраля 03, 2017, 13:13:56 »
с моделью и гипермоделью все понятно
но, обычно, передавая бродилку Заказчику настраиваю скорость передвижения, яркость солнца
способ передвижения (ходить/летать)
теперь же при открытии 3Д по умолчанию стоит режим Fly
Заказчику далекому от 3Д шутеров и так все в новинку
а еще приходится объяснять как настройки оптимальные делать и т.д. ...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #243 : Февраля 03, 2017, 13:39:00 »
На настройки не обратил внимание. Я их и не использовал никогда, наверное это мое упущение.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #244 : Февраля 03, 2017, 14:59:18 »
Нет, настроек, увы, нет. Для меня самый большой облом - нельзя тени включить и передать файл со включенными тенями, ибо без теней - модель унылая...
Из плюсов - есть возможность в кардборде бродить.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #245 : Марта 06, 2017, 14:53:21 »
На компе во вьювере не отображаются свойства обьектов. Т.е. нажимаешь "i", появляется курсор-перекрестие, объект выбирается (подсвечивается голубым контур), но окно свойств не появляется. В мобильном приложении тот же файл прекрасно отображает свойства. Кто сталкивался с такой проблемой? ArchiCAD 20 4020 лицензия, вьюверы разных версий пробовал
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #246 : Апреля 05, 2017, 22:09:19 »
кто-нибудь пробовал BIMx со шлемом HTC Vive?
интересует как коннектится
есть ли укачивание
или может быт он даже не поддерживается?
Оффлайн hidekker
  • 106
« Ответ #247 : Апреля 14, 2017, 18:31:20 »
В китайском шлеме VRbox  bimx нормально работает.
  • 1078
« Ответ #248 : Апреля 16, 2017, 01:28:13 »
А вот в 19 версии, при сохранении в BIMx, можно было свою картинку (кубическую панораму) использовать как фон. В 20-й версии такой возможности не нашёл, кто-то умеет так делать в 20-ке?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #249 : Апреля 18, 2017, 07:21:21 »
теоретически, сам не пробовал, способ из англ.справки
Заменить картинки неба на свои в папке:
Program Files\GRAPHISOFT\BIMx Desktop Viewer\Data\Textures\Skybox
Цитата из справки:
Вы можете использовать собственные фоновые изображения неба, заменив шесть файлов .bmp, которые находятся в папке BIMx/Data/Textures/Skybox.
  • 1078
« Ответ #250 : Апреля 18, 2017, 08:09:33 »
Об этом и речь. В 19-й версии такая папка с файлами есть, а в 20-й версии - нет!
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #251 : Апреля 19, 2017, 10:31:06 »
у меня все есть
при том BIMx переустанавливался специально для 20версии
так же об этом написано на л.9 в документации
"23 Руководство Пользователя GRAPHISOFT BIMx для Настольных Компьютеров.pdf"
  • 1078
« Ответ #252 : Апреля 19, 2017, 10:43:10 »
Может из-за разницы в операционных системах? А скрин есть, где эта папка "Textures" в 20-й версии или во вьювере?
« Ответ #253 : Апреля 19, 2017, 11:00:43 »
C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 20\Расширения ARCHICAD\BIMx\Data\Textures\Skybox
  • 1078
« Ответ #254 : Апреля 19, 2017, 17:41:00 »
Нет такой буквы.
