fadeev
Подрезка и сопряжение балок
« : Февраля 20, 2009, 15:01:34 »
Добрый день! Просьба откликнуться: попытался построить стропильную систему при помощи наклонных балок расположив их на плане этажа в вертикальной плоскости. Затем на фасаде попытка подрезать балки (ножницы) не удалась. Ножницы отрезают только в горизонтальнх планах?
Re: Подрезка и сопряжение балок
« Ответ #1 : Февраля 20, 2009, 15:30:33 »
Ножницы отрезают не только в горизонтальнх планах но и в 3D-окне. Но только если есть элемент, который пересекает подрезаемый элемент.
Справка ArchiCAD 12: Взаимодействие : Методы построения и редактирования : Изменение размеров элементов : Отсечение элементов в точках пересечения
fadeev
« Ответ #2 : Февраля 20, 2009, 15:44:29 »
Вроде бы пересечение есть  и ножницы появляются, но результата нет
« Ответ #3 : Февраля 20, 2009, 15:52:02 »
Не знаю почему  :o
Посмотрите ролик.
  • 681
« Ответ #4 : Февраля 20, 2009, 16:01:05 »
При помощи балок практически идеально получается стопильная система в плане (2д), чудесно все считается, но в 3Д и сответственно в фасадах и разрезах лучше не показывать их, а заменить штриховкой. Это будет лучше и быстрее, чем тратить время на подгонку каждой балки.
« Ответ #5 : Февраля 20, 2009, 16:16:33 »
А почему вы не делайте стропильную систему, стропилами и RoofMaker-ом? :(
fadeev
« Ответ #6 : Февраля 20, 2009, 16:21:59 »
Если не затруднит, порядок действий при показе стропил-балок штриховкой...
« Ответ #7 : Февраля 20, 2009, 16:23:58 »
Не понимаю, о чем ты говоришь, Mike_B? Зачем их прятать? И как это заменить их в 3D на штриховку?
А работа с балками проста и удобна, хоть в 2D, хоть в 3D.
  • 681
« Ответ #8 : Февраля 20, 2009, 16:43:24 »
2 Vachik: И RoofMaker-ом делаю, но балками удобнее, их можно резать, крутить, базировать и т.д.. Если кровля простая, то проще ее сделать RoofMaker-ом, если сложная, то на мой взгляд балками проще.
2 Valery W: В местах стыковки нескольких балок (ендовы, коньки), к тому же часто разной толщины и наклона, в 3Д вылазят недоразумения (см. скриншот). В сечениях, чтобы их не было, балку обрисовываю штриховкой и прячу. Согласен, метод не совсем продвинутый, но получается быстрее. Если есть возможность идеально сопрягать балки в 3Д я весь внимание.
« Ответ #9 : Февраля 20, 2009, 17:36:06 »
Я не уверен в правильности соединения, поэтому сделал на свое усмотрение. Четыре балки сходящиеся крестом подрезают две балки с помощью SEO.
  • 1016
« Ответ #10 : Февраля 20, 2009, 17:43:45 »
Вам нужен Objective он подрезает, поворачивает и гнёт  балки в любой плоскости.И на разрезах, и в плане, и в 3d...
И вообще, возможности  Objective - это будущее Архикад по работе с элементами по профилю...
  • 1016
« Ответ #11 : Февраля 20, 2009, 17:59:46 »
http://www.encina.co.uk/objective.html посмотрите и скачайте mov - файлы, чтобы понять, как всё просто!
« Ответ #12 : Февраля 20, 2009, 18:14:48 »
fadeev, банальная обрезка уже не в моде, Вам нужен Objective!  ;D
BeArt, разве Objective подрезает, поворачивает и гнёт балки, а не объекты?
  • 1016
« Ответ #13 : Февраля 20, 2009, 19:35:24 »
Valery W По большому счету в Архикад  всё "объекты", а называем мы эти объекты в зависимости от задач и решений соответствующими элементами (балка, плита, подкос, шпренгельная балка и т. д.)
(Разрез/Фасад)- Небольшая банальная задачка по теме...
« Ответ #14 : Февраля 20, 2009, 19:40:21 »
подкос обрезать чтоли??
обьясни дураку что сделать, покажи как должно быть, я покумекаю ))
