Re: Подрезка и сопряжение балок
« Ответ #15 : Февраля 20, 2009, 19:43:45 »
Привет Илья! Подрезать надо подкос по синей линии.
« Ответ #16 : Февраля 20, 2009, 20:04:52 »
я наверное чего то не понимаю. У тебя подкос торчит за стропилу ты его укороти и все, или тебе нужно узел соединения (врубку) в 3D сделать??
« Ответ #17 : Февраля 20, 2009, 20:21:01 »
Valery W По большому счету в Архикад  всё "объекты"
Не надо глобализма. Мы прекрасно понимаем, чем отличается объект "библиотечный элемент" от объекта "балка".
(Разрез/Фасад)- Небольшая банальная задачка по теме...
И решается банально. SEO - Вычитание с выталкиванием вверх. Даже картинку не буду вешать, до того банально.
« Ответ #18 : Февраля 20, 2009, 20:22:46 »
Речь не идёт о том, чтобы спрятать конец подкоса в теле стропильной ноги, речь идет о подрезке. (например, для правильного подсчета объёмов)
« Ответ #19 : Февраля 20, 2009, 20:38:31 »
Valery W, плохо - SEO не в этом случае... Можно, например, подрезкой под крышу, что лучше. А можно банальной подрезкой "Split" в окне Разреза/Фасада при помощи Objective.
« Ответ #20 : Февраля 20, 2009, 20:47:55 »
И чем же плохо? И что это за случай такой?
Придется картинку ставить. Вот две одинаковые балки. Одна подрезана. Смотри объем, если это волнует.
« Ответ #21 : Февраля 20, 2009, 20:59:36 »
Дело в методах решения..SEO надо пользоваться тогда, когда других решений нет!
« Ответ #22 : Февраля 20, 2009, 21:07:41 »
Потрясающая логика!!! +1
Все приобретаем Objective, ибо SEO надо пользоваться тогда, когда других решений нет!
« Ответ #23 : Февраля 20, 2009, 21:25:50 »
Ну вот опять все ищут один универсальный метод на все случаи жизни. Все методы, описанные в теме рабочие и их можно спокойно применять, но опять же таки, в зависимости от ситуации, мы выбираем то, что нам больше подходит. Например, часто нет необходимости показывать стропила в 3д, делаем балками и не волнуемся о красивых стыковках. Нужно 3Д, применяем SEO и т.д.. Искать какой-то супер универсальный способ - это вечный спор. Каждый для себя решает, что в конкретной ситуации применить.
« Ответ #24 : Февраля 20, 2009, 21:30:05 »
Логика нормальная. Все что связано с SEO сильно потребляет ресурсы компьютера-это факт. Несколько десятков подкосов "выдавленных" SEO дадут о себе знать в конечном итоге  Кроме того есть некоторые неудобства при редактировании "SEO -созданных" элементов. Так что, лучше - подрезкой под крышу... Ну а проще Objective.
P.S. Ну а если надо показать и  врезку деревянных элементом подкоса в стропильную ногу, то задача при помощи стандартных средств Архикад становится труднорешаемой.
« Ответ #25 : Февраля 20, 2009, 22:01:56 »
Логика нормальная.
Не наблюдал логического построения предложения. Сразу вывод, не понятно откуда вытекающий.
Отвечу твоими же словами: "не в этом случае"
Балки не многополигональные объекты, чтобы SEO над ними потребляло ресурсы.
Сделал это соединение подрезкой под крышу и затем тиражирование (100 штук). 3D-окно показало их за 1 сек.
Затем сделал с помощью SEO и тиражирование (100 штук). 3D-окно показало их тоже за 1 сек.
Какие?
« Ответ #26 : Февраля 20, 2009, 22:05:40 »
К стати, проголосуйте в этом пожелании и, возможно, в следующей версии вам не понадобится подрезать концы ни с помощью SEO, ни с помощью Objective, ни с помощью крыш. В пожелании говорится о том, чтобы концы балок можно было редактировать также, как ребра крыш.
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=27336
« Ответ #27 : Февраля 21, 2009, 07:29:52 »
Тема куда-то вильнула.
Так вот, тема не о редактировании концов балок (Балки могут быть по профилю) и даже ни о “минусах” редактирования элементов с помощью SEO, а о ПОДРЕЗКЕ.
В нашем случае пожелал бы усовершенствованного Разделителя (Split) «Топорик». Чтобы  даже и по ломаной, и по дуге, и на плане, и разрезах/фасадах. Возможно, концы балок при этом усовершенствовании не нужно будет редактировать.
« Ответ #28 : Февраля 23, 2009, 17:10:28 »
похоже на какието комплексы по поводу SEO, уверяю это лучший (быстрый) вариант для получения требуемого результата который в данном примере на скорости прорисовки 3D ни как не скажется!
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #29 : Февраля 24, 2009, 00:37:39 »
Читаю и диву даюсь, а документацию по архикаду по поводу подрезки торцев балок никто читать не пробовал? Итак, цитирую:Изменение угла наклона торцов балки
Для получения торцов под произвольным углом к стороне балки, воспользуйтесь следующей процедурой.
1) Постройте балку.
2) Установите нулевую толщину балки в диалоге установки ее параметров, чтобы построить вторую (виртуальную) балку.
3) Постройте балку с нулевой толщиной, начиная с конца оси привязки первой балки и под необходимым углом, как это показано на рисунке ниже.
Щелчком завершите построение балки нулевой толщины и посмотрите результат в 3D-окне.
5) На плане этажа дорисуйте прямолинейный отрезок, чтобы закрыть образовавшийся зазор.
