юююр
при делании отверстий через менеджер профилей округление выходит сегментичным как вырезать, округлять гладко? :rolleyes:
  • 681
В чем и чем вы делаете отверствие?
Да вроде ничего получается.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 11:36:09 от Mike_B »
юююр
в колонне , почему то не круглиться
Настрой Параметры-->Параметры волшебной палочки
юююр
не вышло, округление наверно волшебной палочкой не лепиться, ну на щет перекрытия там круги палка режет отлично ровные :-*
Не понимаю проблемы. В штриховке можно сделать скругленное отверстие модификатором "Скруглить" доступного из пункта меню "Выбрать и активизировать инструмент".
  • 1016
Vachik был близок к правильному ответу.
Такое случается когда радиус очень мал.
Параметры волшебной палочки > Линейным сегментом(Метод аппроксимации)>Делить всю окружность (max = 360)
Господа, долбим стены ко Дню Святого Валентина?
ПС, что-то вы серьезно взялись за арматуру, но ведь ничего этого не увидеть ни в каких чертежах, делая арматуру цилиндрической вы посадите архикад на первой тонне конструкций.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 12:12:31 от Думка »
Я не пойму почему Линейным сегментам, когда там есть наилучшему совпадению. Радиус не причем (можно отмасштабировать).
  • 1016
Галка должна стоять- Делить всю окружность и выбрать надо на сколько. Иначе, причем радиус. Попробуйте создать арм. пруток балкой по профилю, например диаметром 20мм
Абсолютно фиолетово, где стоит галка в левой части окна, когда в правой части стоит наилучшее совпадение
  • 1016
Не так. Поясню на картинке в чем проблема.
Понял.
То есть ты предлагаешь сразу строить профиль (штриховку) сегментами?
  • 1016
Я предлагаю решение проблемы. А так как  в любом случае модель состоит из полигонов, лучше в этом случае, назначить их количество самому, а не полагаться на деление по наилучшему совпадению программно.
Это что ли решение проблемы при малом радиусе?
Ну вот результат
