Оффлайн VikNik
  • 202
Re: Пятна на поверхностях. Рендер в ArtLantis R-S 2.0
« Ответ #46 : Марта 07, 2009, 19:39:36 »
ftp://ftp.abvent.com/Artlantis_Studio_210_RU_Win_Update.zip
Да и вообще в подвал бы сходили...
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #48 : Марта 09, 2009, 01:38:09 »
Да пусть он хоть от 8 МАРТА, как диваны, что с пятнами делать?
Пятна, это проблема(баг) скорее всего экспортера Archicad, в экпортере из SketchUp 7 я таких проблем не наблюдаю, пятен нет, текстура ложится как положено....
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 01:39:08 от byv »
« Ответ #49 : Марта 09, 2009, 10:02:07 »
Ну, вот прошли по кругу и вернулись...Подожди, АК отправляет только геометрию, а пятна это обработка света, трассировки, как мне кажется.Они Артлантисовские.Бывает конечно, что краска не ложится, потому что кирпичи не те, но тут ...
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #50 : Марта 09, 2009, 10:37:21 »
Вот еще пример того, что дело не в самом артлантисе, а в экспортерах(плагинах).
Я вставил объект сделанный в SketchUp 7, в сцену предложенного файла с багом текстурирования и получил такой результат см. картинку.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 10:42:33 от byv »
« Ответ #51 : Марта 09, 2009, 10:46:50 »
Да, с картинкой все в порядке. А если все текстуры Акадовские отменить, светильники -отменить.
И все п новой  сделать кроме кирпичей...? Не зря же многие советуют убивать солнце АКадовское тут же по входе в Лантис.Я согласен с тем ,что заползает из ArchiCAD  змея какая-то. Но может ее отловить можно. Все эти пятна, это же не геометрия, это обработка текстур.
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
« Ответ #52 : Марта 09, 2009, 17:06:58 »
Пятна - это баг Artlantis. Легко проверить - поставьте в Artlantis геометрическую фигуру из стандартной библиотеки Artlantis - например параллепипед высотой 20-30 метров. И пятна появляются, так при чем тут ArchiCAD???
« Ответ #53 : Марта 09, 2009, 17:24:14 »
Мне кажется, а интуиция дело не последнее, что тут как-то с муаром все замылено.
Не поверю что  к этой версии они недоделали  что-то очевидное. Нужно эксперементнуть с  размером текстур и разрешением. Не меняя прочих установок.
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #54 : Марта 09, 2009, 20:24:05 »
У меня пятна не наблюдаются, вот пример с габаритами вашего параллелепипеда
« Ответ #55 : Марта 09, 2009, 20:39:15 »
Вообще в фото делах это называется шум в тенях. На то есть специальные программы убирающие это.
И мы имеем пример явной возможности  задействовать этот ресурс. Думаю, что сейчас окажется что все дело в какой-то заветной галочке, поставленой у Бува и не выставленной у всех остальных.
Предлагаю сличить интерфейс.
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #56 : Марта 09, 2009, 23:49:45 »
Нет, никаких заветных галочек я не ставлю.
Скачал файлик в « Ответ #11 : Февраль 26, 2009, 10:59:05 », от Dima1977, при рендере такие же пятна как и у всех тестеров, исчезают только при установке "Диффузное отражение"---среднее;  "Сглаживание"---высокое.
Замена текстур не дает положительного результата.
Склоняюсь к тому, что все-таки Арчикадовсий экспортер "кривой".
Попробуйте конвертировать из Арчика в *.3ds и открыть в Артлантисе.
Возможно, арчиковские источники света дают какой-то глюк, хотя они и отключены.
Может быть не надо и текстурировать объекты в Арчике, когда работал в нем я так и делал, текстуру накладывал в Артлантисе и проблем вроде небыло.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 00:17:45 от byv »
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #57 : Марта 10, 2009, 08:23:42 »
Пятна не наблюдаются, потому что у Вас стена параллепипеда не в тени, а освещена )))
Если стена в тени, то вот что получается:
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 08:27:16 от Dima1977 »
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #58 : Марта 10, 2009, 19:39:26 »
Приношу свои извинения...
Точно, в тени пятна есть, то же самое и в версии 2.0.3.3
PS. Да, но при "Средних" настройках "Диффузное отражение", пятна не наблюдаются("Сглаживание"/"Высокое")
« Ответ #59 : Марта 11, 2009, 21:24:36 »
 - Artlantis 2.0.2.1
 - экспорт из Архикад 11, в  3ds файл  (другим никогда и не пользовался, А ЗАЧЕМ?!)
 - перепробовал разные варианты света - солнце позади обьекта и спереди.
 - попробовал разные варианты Radiosity и Anti-aliasing в артлантисе
так и не обнаружил у себя пятен!
