Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
Re: Пятна на поверхностях. Рендер в ArtLantis R-S 2.0
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 12:39:53 »
Такс, а как этому материалу назначено сглаживание?
Сглаживание и убирал, и ставил по максимуму, одно и тоже.. (((
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 12:44:40 »
Да пятна не только в тени. Похоже скорее на несоответствие настроек матов масштабу изображения.
Ща проверим.
Ставил стандартные шейдерсы без текстур, не помогает...
« Ответ #17 : Февраля 26, 2009, 12:53:56 »
Попробовал, похоже на настройки сглаживания и радиосити наоборот. Поставил сглаживание низкое, радиосити низкое - никаких пятен не образовалось.
« Ответ #18 : Февраля 26, 2009, 13:01:17 »
Вопрос, почему только на определенных материалах это возникает?
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #19 : Февраля 26, 2009, 13:06:54 »
При низком радиосити не должно образовываться пятен, а просто не подсвечиваются стены отраженным светом...
А у Вас пятна есть при высоком качестве радиосити?
Может это ArchiCAD так перенес?
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #20 : Февраля 26, 2009, 13:07:44 »
Достаточно только радиосити поставить среднее, сглаживание на высоком, тож без пятен....
« Ответ #21 : Февраля 26, 2009, 13:09:12 »
Похоже что пятна возникают только при высоком радиосити.
kidu
« Ответ #22 : Февраля 26, 2009, 13:19:46 »
а я вот при экспорте из ArchiCAD через 3ds заведомо уменьшил масштаб модели и пятна на high радиосити исчезли хотя это усложняет дальнейшую работу с библами артлантиса то бишь их придется подгонять под масштаб
« Ответ #23 : Февраля 26, 2009, 16:26:07 »
так точно)
между low и medium тоже есть разница, но это только в уровне освещенности
копаем дальше
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #24 : Февраля 26, 2009, 16:51:33 »
Особо и копать не стоит, если рассмотреть вложенные картинки:
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #25 : Февраля 26, 2009, 17:35:53 »
Т.е. предлагаешь возвратиться до версии 2.0.0.3???
« Ответ #26 : Февраля 26, 2009, 17:36:22 »
А проблема в том что у него спереди стоит огромный кубик, от которого идет сильное отражение, при высоком радиосити.
ЗЫ Только сейчас понял почему при включении активации и обрезке (получалось что этот кубик не попадал) все получается нормально даже при  высоком радиоситию
« Ответ #27 : Февраля 26, 2009, 17:47:55 »
как бы не так
удалил этот кубик - те же самые пятна :)
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #28 : Февраля 26, 2009, 17:51:38 »
копаем дальше
Чтобы было удобнее копать, сохранил из ArchiCAD файл полегче - 2 объема с 9-ти этажный дом на земле...
Ссылка: http://cadstudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=14086.0;attach=6725
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 17:52:24 от Dima1977 »
« Ответ #29 : Февраля 26, 2009, 17:55:26 »
как бы не так
Блин вот сейчас опять с пятнами, что-то же только делал не было, запутался уже в переключениях.
