« Ответ #195 : Сентября 18, 2010, 12:34:06 »
Неплохо, только БП можно было по-мощней.
Что бы это дало? И пошел бы большей мощности на мой корпус, форм-фактор такой же?
« Ответ #196 : Сентября 18, 2010, 12:49:08 »
Что бы это дало?
Большую стабильность в работе и большие возможности для апгрейда.
« Ответ #197 : Сентября 18, 2010, 13:10:33 »
БП явно слабоват, и жесткие диски самые дешевые и ненадежные выбрал...
« Ответ #198 : Сентября 18, 2010, 13:58:04 »
Апгрейдить я не собираюсь, а про стабильность не понимаю, объясните подробней.
Ты писал про SE2, а что это такое? У них цена в 2-3 раза дороже.
« Ответ #199 : Сентября 18, 2010, 14:21:44 »
Почитай вот здесь
« Ответ #200 : Сентября 18, 2010, 15:01:33 »
Спасибо Arsh, понял.
Посчитал мне вполне хватает.
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #201 : Сентября 18, 2010, 15:33:57 »
БП конечно слаб, но еще смущают 4 планки памяти вместо 3-х..
« Ответ #202 : Сентября 18, 2010, 15:38:36 »
Не понял?
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #203 : Сентября 18, 2010, 15:41:44 »
контроллер памяти в процессорах платформы LGA 1366 работает с памятью в трехканальном режиме, поэтому необходимо устанавливать количество планок памяти кратное 3-м! в противном случае память будет работать только в двухканальном режиме.. БП вам думаю не хватит!
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #204 : Сентября 18, 2010, 15:46:40 »
Вачик поздравляю с приобритением.  :D
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #205 : Сентября 18, 2010, 15:53:24 »
Я ни совсем согласень, и вариант с 4-х планок могут работать в трехканальном режиме. Всего лишь надо правильно установить. Если интересует могу отсканировать схему с книжки и выложить.
« Ответ #206 : Сентября 18, 2010, 16:08:22 »
Спасибки :D
Я установил как рекомедовалось в Мануале мамки.
Как это проверить?
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #207 : Сентября 18, 2010, 16:16:11 »
проверить можно в Everest или cpu-z
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #208 : Сентября 18, 2010, 16:25:03 »
В отмеченном режиме 4 модуля памяти работают всегда в трехканальном режиме. Если посмотреть чуть выше то эти же 4 планки можно установить так чтобы они работали в двухканальном режиме.
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #209 : Сентября 18, 2010, 16:37:52 »
память, набранная четырьмя модулями, будет также работать в трёхканальном режиме, но последний модуль будет адресоваться особым образом, в разделённом режиме, а производительность памяти снизится. на сколько снизится - не знаю
