В общем ребята хочу сказать следующее: при визуализации в 12 ArchiCAD работает только одно ядро (пусть у вас хоть 10 ядерный процессор), поэтому чем выше тактовая частота ядра тем быстрее визуализируется картинка (никакой многоядерности нету). В результате получили что i5-760 (2,8 Мгц) выполняет визуализацию быстрее (9мин) чем коре 2 дуо E8400 (3,0 Мгц) та же картинка (9мин 30сек), но это происходит благодаря технологии Turbo boost в процах i5 (саморазгон процессора при слабой загрузке до 3,5 Мгц). Вывод прирост производительности от применения 4-ядерного проца незначителен, если запускать однопоточный процесс, однако стоимость его намного выше. Следовательно если не планируете запускать одновременно на одном компе 2, 3 архикада и во всех них одновременно выполнять визуализацию, то не стоит гнаться за новыми процессорами, которые достаточно дороги. Можно взять и двухядерные, потеря мощности практически незаметна.
Когда попытались одновременно строить уже в двух архикадах две визуализации, то проц начал показывать загрузку 50% и несколько понизилась частота ядер с 3,5 до 3,1 (Turbo boost перераспределил нагрузки), но все за те же 9 минут получили уже 2 визуализации. Но в работе так мы никогда как правило не делаем, следовательно для нас более был бы актуален двухядерный процессор, который дешевле, но с однопоточностью справлялся бы так же как и 4-ядерный.
