Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #360 : Февраля 24, 2011, 07:34:07 »
Еще как влияет! Причем как процессор, так и память на этой видяхе. На слабой видяхе и план, и 3D окошко будет очень хорошо тормозить. 8600 уже слабовата для АС 13/14.
GeForce 250GTS(256bit) 1024Mb
а  GeForce 250GTS(256bit) 1024Mb пойдет?
« Ответ #361 : Февраля 24, 2011, 09:34:05 »
Да, вполне пойдет, думаю пока что это самое оно.
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
« Ответ #362 : Февраля 24, 2011, 17:34:33 »
Всем спасибо!
Цитата: dima от Сегодня в 07:34:07
а  GeForce 250GTS(256bit) 1024Mb пойдет?Да, вполне пойдет, думаю пока что это самое оно.
так, а если сравнивать   GeForce 250GTS(256bit) 1024Mb  <VS>  GeForce GTX460 1024M,40нм,GDDR5,256 Bit,PCI-E
« Ответ #363 : Февраля 24, 2011, 18:38:32 »
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
« Ответ #364 : Февраля 24, 2011, 18:58:57 »
Ну как бы, вот, выводы: http://nvworld.ru/kb/compare/postgf8gpus/gfgts250/gfgtx460_1024/
Ого! Спасибо. Но если бы ещё в этих цифиркАх всех разбираться  ))
Crazy, тоесть - не смотря на то, что она GeForce 250GTS(256bit) 1024Mb  старше и дешевле. она получше будет? Я правильно намёк понял?
А в этом:
AMD Phenom II X6 1100T Box,AM3,3.3GHz,L2:6x512K,L3:6MB,6ядер
AMD Phenom II X6 1055T Box,AM3,2.80GHz
Gigabyte GA-880GA-UD3H, AM3,DDR3,HD4250,2xPCI-Ex,RAID,GLan, 1394а,8Ch,ATX
Intel Core i7 2600 Box,s1155,3.4G,GPU850MHz
Asus P8H67,s1155,DDR3 1333/1066,2xPCI-Ex,RAID,GLan,8Ch,ATX
Я склоняюсь к Intel Core i7 2600
Подтверди, пожалуйста.  :-\А то время поджимает.
Примного благодарен!  :D
« Ответ #365 : Февраля 24, 2011, 19:14:52 »
Подтверди, пожалуйста.  UndecidedА то время поджимает.
Примного благодарен!  Cheesy
Все же присмотревшись, можно увидеть, что серия i7-2600 не поддерживает 3 канальную память. Ихнее преимущество, это малая потребляемая мощность и технология 32nm (хотя прямое преимущество не понятно).
Поэтому я бы посоветовал серию i7-9хх, из той же ценовой категории
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
« Ответ #366 : Февраля 24, 2011, 20:55:36 »
ага, спасибо + дельный совет
а по карте, (смотрю у тебя именно она "GeForce 250GTS") я правильно понял намёк ув.Crazy
CrazyASD от Сегодня в 18:38:32
Ну как бы, вот, выводы: http://nvworld.ru/kb/compare/postgf8gpus/gfgts250/gfgtx460_1024/ Ого! Спасибо. Но если бы ещё в этих цифиркАх всех разбираться  ))
« Ответ #367 : Февраля 25, 2011, 00:53:08 »
Хорошая надежная карта.
« Ответ #368 : Февраля 25, 2011, 01:37:56 »
Нет, я бы 4-ку брал.
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #369 : Февраля 25, 2011, 08:58:32 »
проц конечно же 2600 или даже 2600К (отсутствие трехканального режима работы с памятью с легкостью перекрывается более высоким быстродействием на такт частоты процессора), а видеокарту - однозначно как минимум GTS450..
  • 1128
« Ответ #370 : Февраля 25, 2011, 10:27:39 »
2600 и 2600К отличаются технологией Trusted Execution
т.е. фичей совершенно не влияющей на производительность
кстати темку с тестами залочили, хотел ещё пару добавить
« Ответ #371 : Февраля 25, 2011, 13:19:24 »
Фигасе, пошел разлочивать!
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
« Ответ #372 : Февраля 25, 2011, 19:03:09 »
я бы 4-ку брал.
4-ку???  это в смысле квадро? или GTX4..__???
Оффлайн Leski
  • 35
« Ответ #373 : Февраля 25, 2011, 20:03:55 »
Подскажите в чем будет заключаться преимущество более высокопроизводительной видеокарты для archicad & artlantis.
IMHO видеокарта просто отображает то что отрендирил процессор. И для этого достаточно дешевой карты.
Одновременно с этим quadro и geforce 5 серии в данных приложениях не дают прироста производительности, т.к. на них нет специальных драйверов для использования cuda.
В приложениях autocad, adobe есть фича по включению и использованию вычислительной способности видеокарты.
Вот один из примеров
В нем показано что при использовании nvidia 480 идет обработка изображения в реальном времени и проц при этом не загружен!
Будем надеяться что в следующих версиях archicad будет возможность использовать вычислительные возможности видеокарты.
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #374 : Февраля 25, 2011, 21:40:39 »
PUX, суффикс К указывает на частично разблокированный множитель, так что многим это может пригодиться..  да, в archicad & artlantis производительная видеокарта не нужна, то ли дело 3ds max и остальные редакторы.. но в любом случае, я бы посоветовал не брать GTX250, а немного добавить и купить GTS450
