  • 1128
Рабочая станция для работы с 3Д графикой
« Ответ #690 : Ноября 19, 2018, 13:55:29 »
Точно знаю, что 1800Х в моей прошлой конторе пашут как кони. Проблем со скоростью и стабильностью за полтора года в Арчике не замечено. На Интелах 6 поколения не быстрее, а рендер медленнее.
Проблемы только с видюхами АМД Радеон Про, отстой. Как впрочем и Квадры. GTX 1080 их уделывает по всем параметрам при равной цене.
Так что Райзен вполне достойный выбор для проектировщика.
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #691 : Ноября 19, 2018, 14:00:06 »
Вот и я думаю, следующую тачку брать на Трипере. РТиКс допилят или нет до того времени. Посмотрим.... И чем дальше тем синие больше проигрывают....
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #692 : Ноября 19, 2018, 14:13:39 »
а мне пришлось взять синего I7 8700 и rtx2070. комп еще не собрал. Специально для люмиона, к сожалению многоядер не плюс для него.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #693 : Ноября 19, 2018, 15:08:18 »
Если надумаешь с тредриппером - обрати внимание на охлаждение. Печка реальная)) Я вон взял от енермакс водянку - в итоге сейчас буду собирать более мощнее от термалтэйка или эвга.
« Ответ #694 : Ноября 19, 2018, 15:46:50 »
Господа, мелкомягкий начал гадить пользователям, которые хотят новое мощное железо, но на старой ОС, ниже W7.
Если какие то нормальные обходы этому уродству? Если нету, то какие последние, самые мощные процы поддерживают W7, не Ксеоны?
« Ответ #695 : Ноября 19, 2018, 16:31:57 »
Vachik,  Intel Core I7-8700K, имхо.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #696 : Декабря 15, 2018, 13:45:09 »
Добрый день!
Вчера и сегодня решил поставить FPS Monitor и посмотреть что и как работает в различных программах, пока на карте 1050Ti.
Очень удивили и напрягла характеристики ядер процессора по нагрузкам. Иногда бывает одно ядро показывает почти пиковые значения 90-100%, когда другие ядра ведут себя спокойно. Но потом посмотрел разные видео, там тоже картина по неравномерности нагрузки ядер процессора присутствует. Значит получается у меня это не критично?
Очень жестоко ведут себя программы использующие для рендеринга процессор. Все же визуализацию проще и быстрее выполнять на нагрузке видеокарты.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #697 : Января 11, 2019, 12:23:53 »
Добрый день!
Коллеги, у кого процессор i7-3770 или i7-3770К?
Поделитесь температурными характеристиками в различных режимах.
У меня в простое около 40 градусов и под нагрузкой доходит до 70 градусов. Кулер правда простой TITAN <TTC-NA02TZ/RPW. По характеристикам i7-3770 заявлена критическая температура 67,4 градуса. У меня не критично, но что то многовато. Термопаста свежая МХ-4. Кулер планирую заменить на Be Quiet! Shadow Rock Slim, может это немного понизит температуру процессора.
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #698 : Января 18, 2020, 16:39:05 »
Товарищи, напомните, пожалуйста, есть ли разница, какую видеокарту выбрать - от AMD или Nvidia?
Когда-то очень давно, помню, желательнее были карты от NVIDIA.
  • 1128
« Ответ #699 : Января 19, 2020, 12:16:24 »
Было нескольлко AMD, всегда были проблемы.
С Nvidia существенных проблем не было.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #700 : Марта 25, 2020, 22:44:38 »
Здравствуйте! Хочу обновить компьютер с монитором. Бюджет 1200-1400$. Рабочие программы- Архикад, Артлантис, Люмион. У меня стоит монитор самсунг 20-ти дюмовый, чувствую что это мало для меня. Чтобы вы посоветовали? Заранее всех благодарю.
Предлогают вот этот, но мне не нравится тот факт что процессор i5 а не i7.
  • 1128
« Ответ #701 : Марта 25, 2020, 23:29:52 »
По моим наблюдениям для Арчика и Артлантиса частота проца влияет больше чем количество ядер. i7 конечно лучше будет, но если бюджет позволяет.
Там видюхи в SLI? Сомнительная затея. Лумион прекрасно бегает на 2070, тут надо без фанатизма. У меня машинка в подписи прекрасно себя чувствует на блоке в 750Вт.
Монитор Самуснг сразу в лес, монитор только с IPS матрицей. В таком бюджете наверное 24", хотя бы простенькой серии DELL. Ну или выкроить денег хотя бы на БУ Dell UltraSharp 27" QHD, остальное на комп. Сейчас ещё модно широкоэкранные мониторы, но я не впечатлился. За удобный размер цена конская.
мой компик обошёлся чуть больше 2К евросов.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #702 : Марта 26, 2020, 04:08:54 »
Поддержу PUX, SLI - нет необходимости, лучше потратиться на M2 SSD. По камню - предложил бы обратить внимание в сторону AMD. Не скажу за Артлантис (давно забросил его, бесперспективен на мой взгляд), в С4D (corona render) рулит хорошо.  Монитор...  недавно поставил себе HP на IPS матрице, полет нормальный, особо не уступает dell, зато стоимость на порядок меньше.
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #703 : Марта 26, 2020, 07:20:28 »
Однозначно АМД, а из моников, посмотри этот, если сможешь найти где купить Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34
Я после ультравайдов за квадраты не сяду... Только в браузере новости почитать, работать только за такими
  • 1128
« Ответ #704 : Марта 26, 2020, 22:00:05 »
АМД процы норм, но видюхи даже врагу не посоветую. Много раз давал шанс на реабилитацию, но нет.
Видюхи только Nvidia и только Asus/MSI
