пр0
как в 3Дмах 9 рус отмаштабировать фоновое изображение и прикрепить его к сетке (чтобы при изменении масштаба окна проекции фон тоже приближался\удалялся ) ?
  • 958
поместить фон на объект (в кач-ве текстуры)
объектом может быть plane / box/ сфера / цилиндр - что угодно
P.S. не забудь про UVW мэпинг
пр0
спасибо  :-*не догадалась
ProvacatoR
Но если будешь использовать фон как карту для объекта, то должен учитывать, что этот объект так же будет зависить от окружающей среды и источником света, если будет попадать в их поле зрения.
Можно сохранить через альфа канал и отредактировать в шопе как надо. Но это только в том случае если первый результат не будет тебя устраивать...
Оффлайн Rus
  • 152
про мэпинг можно забыть, если создать плэйн с размерами данного изображения для фона в пикселях..
