Re: Установка. ArchiCAD и Java
« Ответ #15 : Июня 27, 2007, 15:04:10 »
Либо ты не полностью установил Java, либо какаято из них глючит, либо попробуй снести их все (втч из Documents"settngs в скрытых папках, в Program files\common files), и поставить за ново нужную (1,5 по-моему). Если не поможет, сноси винду.
Больше не могу сказать ничего определенного.
  • 958
« Ответ #16 : Июня 27, 2007, 21:34:02 »
1. Идёшь в "Установку и удаление программ", сносишь там все установленные версии Java (какие увидишь - все сноси: 1.3/1.4/1.5 etc). На всякий случай можно подчистить и в Program Files, если вдруг что останется.
2. Скачиваешь последнюю версию Java Runtime Environment с оффициального сайта, выбрав Windows (установка в автономном режиме) (размер файла: 13.16 MB). Устанавливаешь. Всё ;)
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #17 : Июля 23, 2007, 15:54:27 »
Не устанавливается 9 Арчик!!!!!!
Пишет :
Не удалось найти подходящую JVM. Запустите программу еще раз, указав опцию
-is^ javahome
HELP!!!!!! pliZZZZZZZ
раньше все работало.......
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2007, 10:18:47 от Valery W »
« Ответ #18 : Июля 23, 2007, 16:36:44 »
ну так установите эту Java machinе..
с инсталлом  должна быть соответствующая папочка, а в ней 1 exe ..
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #19 : Июля 23, 2007, 17:28:46 »
Дело в том что я думал что у меня эта Ява машина не устанавливается......
Решил ее удалить и переустановить - установил заново.....
Ну думаю все типа решил глюк - начинаю устанавливать Арчик 9.0 - ту же самую фигню пишет.
9 ArchiCAD нужен мне чтобы нормально экспортнуть модель в Арт 4.5 из 11 Версии Арчика...
На приямую из 11 Арчика в арт 4.5 получается какая-то фигня с камерами....
Угол зрения камер не удалось победить....
  • 681
« Ответ #20 : Июля 23, 2007, 18:34:00 »
Большие сомнения, что эта схема с переводом из разных версий будет работать. Проще поставить Артлантис R или Studio.
« Ответ #21 : Июля 23, 2007, 20:14:25 »
ну а последнюю версию явы виртуал машин скачать? и попробовать?
  • 681
« Ответ #22 : Июля 23, 2007, 22:04:23 »
С 9-й тоже такая проблема была. Сначала ставилась, потом перестала по такой же причине. Не вдаваясь долго в суть проблемы (т.к. нужно работать) снес винду. С нуля нормально установилась.
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #23 : Июля 23, 2007, 22:23:46 »
Да, скачал последнюю версию Явы - не помогло...
Либо дело в Винде, либо в железе.... Арчик до этого работал как швейцарские часы...
P@vlin
« Ответ #24 : Июля 24, 2007, 11:30:32 »
У меня такая же фигня...   и с 9-кой и с 10-кой???
Не знаю что делать ...   Винду переставлял - не помогло!
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #25 : Июля 24, 2007, 14:06:56 »
Проблема устранена - в общем мне помогло вот что:
Я хранил  дистрибутивы прог кот. имели свои значки в названии папок - например:
 !-Archicad этот самый знак (!) перед папкой на языке программирования означает при инсталляции проги отрицательное значение! Как только ! знак из папки был удален - все заработало! Фантастика=! ^-^
Еще помогло полное вычищение в реестре от Ява Машины.
Примечательно что с СД-рома Арчик тоже не устанавливался - ссылаясь на жесткий диск... абалдеть короче...
Ну и само разумеестя установил последнюю Яву  jre-6u2-windows-i586-p-s
Оффлайн ipValery
  • 2
« Ответ #26 : Сентября 27, 2007, 00:19:59 »
Устанавливаю ArchiCAD 11 RUS.
Как с этим бороться?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 13:00:13 от Valery W »
« Ответ #27 : Сентября 27, 2007, 00:38:09 »
попробовать поставить java 1,5xx
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #28 : Сентября 27, 2007, 11:04:57 »
 Вообще во избежании таких вопросов рекомендую читать redme.txt , либо перед скачиванием или покупкой проги заходить на сайт производителя и читать тех поддержку. Там черным по белому пишут, что нужно для установки данного софта. Иногда даже выкладывают ссылки на скачивание или прилагаются сами программы. :wink: Не ленитесь читать, заставляйте себя. Знаю потому как сам такой. А еще рекомендую поставить как-ой нить мощный переводчик, для чтения интересующей вас инфы.
 А по проблемме Crazy прав, ставь новую java...........
« Ответ #29 : Сентября 27, 2007, 13:53:24 »
Да нет, проблема глубже - у человека не устанавливается по странной причине... говорил с ним по асе
