Оффлайн maverick.ua
  • 88
Re: Установка. ArchiCAD и Java
« Ответ #45 : Января 15, 2011, 20:42:15 »
Пабъеда!
С другим дистрибом получалось то же самое(зависание на реджестеринг этапе), но я заметил, что во время установки среди процессов был и ArchiCAD. Со злости он был "убит" и вуаля -  процесс установки продолжился, затем снова застопорился на плотмейкере, который тоже появился в диспетчере. Плотмейкер пришлось тоже "попросить" не мешать и все нормально установилось.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #46 : Марта 09, 2013, 00:24:30 »
Не могу установить Официальные дополнения Graphisoft к Архикаду16. Не нравится установленная JAVA, просит еще обновить (Установлена последняя 7) Может причина в том, что JAVA стоит в папке Program Files (x86) и она может быть от 32 битной версии?
« Ответ #47 : Марта 09, 2013, 02:13:00 »
Думаю, что ArchiCAD'у наоборот не нравится установленная 7-я версия Java. Попробовал установить расширение на свою конфигурацию - никаких проблем не возникло, всё работает. Схема такая: ArchiCAD 16 RUS (3270), Java 6 update 38.
Совсем недавно предложило обновиться до 7 update 17, зная заранее как влияет Java и что трогать рабочее лучше не надо, всё равно зачем-то нажал Install, но при забыл перевести свой файрволл в "режим обучения", соединение заблокировалось, процесс установки не пошел. Я расценил это как знак и отказался от обновления :)
ps> Program Files (x86) - папка установки верная
pps> то, что пишется "устарело" - это просто описание не до конца продумано, как видите, оно оно предупреждает о чем-то устаревшем даже при самом крайнем свежем обновлении.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #48 : Марта 09, 2013, 12:06:51 »
Удалил все установленное через панель управления - удаление программ. После удаления, в папке Program Files (x86) остались все же папки с файлами  Java, удалил их тоже. Установил Java 6 update 38 х64 битную, установилась, но в папку Program Files. Перегрузил комп и пробовал снова установить дополнения на АС16х64, опять выпадает такое же сообщения о Javе?
« Ответ #49 : Марта 09, 2013, 13:43:37 »
На ArchiCADwiki есть коллекция правильных Java для различных версий ArchiCAD
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #50 : Марта 09, 2013, 14:07:56 »
Спасибо большое за ссылку. Вопрос решился установкой одной Java 6 update 38 х64 в папку Program Files и только после установки  Java 6 update 38 в папку Program Files (x86) пошла нормальная инсталляция всех дополнений для АС16. Теперь у меня две Java. Может одна и лишняя?
« Ответ #51 : Марта 09, 2013, 14:41:34 »
Да не, просто вы сначала зачем-то установили 64-битную версию. Она нужна, если используются 64-битные браузеры.
В общем, почитайте там: http://www.java.com/ru/download/faq/java_win64bit.xml
Для ArchiCAD по умолчанию необходима 32-битная Java как стандарт, поэтому всё начало работать.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #52 : Марта 09, 2013, 17:50:16 »
Вот как. А я полагал что Архикадам 64 битной версии нужна тоже Ява 64 разрядная.  Еще раз спасибо за помощь.
  • 1128
« Ответ #53 : Сентября 20, 2013, 22:45:41 »
У меня приключилась сложность с установкой Арчика "таблеточным" способом на Mac. Кто может помочь, отзовитесь пожалуйста в личку.
Оффлайн macksim
  • 30
« Ответ #54 : Июня 26, 2014, 16:48:20 »
Для всех, кому придется ставить Goodies для ArchiCAD под Windows 8-8.1 SL.
Даже при надлежащей версии Java необходимо изменить настройку "Панель управления -> Региональные стандарты -> Дополнительно -> Язык программ, не поддерживающих Юникод -> Русский (Россия) (по умолчанию: Английский (США))". Без этого JVM не пашет и пишет всякие несуразности (см. выше).
Чуть ноут не разбил, пока не догадался :)
« Ответ #55 : Июля 22, 2019, 12:20:47 »
Коллеги помогите.
Пропала возможность перетаскивания с помощью мышки, файла из папки в окно ArchiCAD, например не могу перетащить картинку в поле ArchiCAD-a
В других приложениях этой проблемы нет.
