Оффлайн tamreka
  • 18
  • Дело в том, что это не игра. Всё по настоящему...
А может есть у кого примеры лестнично-лифтовых узлов для многоквартирных жилых домов, вычереченные в ArchiCAD?
Ну или хотя бы просто схемы с размерами.
Оффлайн Нилхор
  • 100
Re: Нужны примеры лестнично-лифтовых узлов!
« Ответ #1 : Марта 15, 2009, 19:54:38 »
Практически на все случаи жизни прописано в СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", в СП 31-107-2004 " Арх.-планировочные решения многокв. зданий" и в СП 2.08-01-89 "Проектир. жил. зданий. Объемно-план. решения".
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #2 : Марта 15, 2009, 23:37:46 »
Не очень понятно что надо.
Серия 1.089.1-1_0-1 ( Шахты лифтов из укрупненных ЖБК МВП - Шахты по ГОСТ 5746)
положил здесь
http://files.mail.ru/MQECC1
Оффлайн tamreka
  • 18
« Ответ #3 : Марта 16, 2009, 00:46:32 »
Нилхор, спасибо) Правда там всё без размеров дано, а вычитывать это всё долго и муторно.
alex_rem, мне нужно прям вычерченные лестница, лифт, мусоросборник и чтобы это всё было по размерам вычерченно, со всякими там площадками, оптимальными расстояниями и т.д., чтобы можно было на это время не тратить, а просто в проект вставить.
Оффлайн Нилхор
  • 100
« Ответ #4 : Марта 16, 2009, 21:52:32 »
Без СНиПов это не делается. Например, если здание больше 28м, то уже идут двойные лифты, незадымляемые лестничные клетки и т.д. Индивидуально решается первый этаж с входной группой, с мусорокамерой, увязка со встроенными помещениями. На верхних этажах связи с тех. этажом (если имеется), с машинным помещением, выход на кровлю и т.д.
Одним словом не все так просто.  Для того, чтобы почувствовать "размеры" данного узла приложу картинку...
Оффлайн tamreka
  • 18
« Ответ #5 : Марта 16, 2009, 22:32:31 »
Нилхор, спасибо)
Да, я уже поняла, что там не может быть универсальных решений)
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #6 : Марта 16, 2009, 23:25:51 »
2Нилхор   ваш лестнично лифтовой узел завернет любая экспертиза.
  • эвакуация через лифтовой холл недопустима СНиП пожарная безопасность
  • ширина лестничного марша недопустима СНиП пожарная безопасность
  • глубина лифтового хола недостаточна
« Ответ #7 : Марта 17, 2009, 07:26:58 »
Плохо читаешь СНиП, тщательней надо.
По 1. -если ограждающие конструкции шахт лифтов, вкл.двери шахт лифтов не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам п.6.24
По 2. п 6.29 требует обоснования или 0,9 м во всех остальных случаях.
По 3. - обоснование?
« Ответ #8 : Марта 17, 2009, 09:37:54 »
Чтобы определится по 3 пункту, нужно знать габариты кабины. От них зависит глубина площадки перед лифтами.
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #9 : Марта 17, 2009, 21:02:11 »
2Arshне поверишь но читаю хорошо и даже писать умею
СНиП хорошо но есть еще всевозможные региональные нормы и в любых вариантах как только в запрете возникает если к нему предъявляются множество требований и придирок, то сертификаты на двери не те, то еще что нить. этот как в ПДД на желтый ехать нельзя, но если создаешь аварийную ситуацию то можно, а вот теперь возьми гайца проедь перед ним на желтый и докажи что прав.
к ширине лестниц кроме пожарных еще и санитары цепляются ни на одном из проектированных мной объектов лестницы уже 1200 не проходили.
с шириной площадки лифта та же песня без проблем зарекомендовала себя отношение такое ширина площадки равна 1.5 глубине кабины.
Оффлайн Нилхор
  • 100
« Ответ #10 : Марта 17, 2009, 21:38:39 »
Дом с подобным лестн.-лифт. узлом уже проходил экспертизу неоднократно, есть и построенные объекты, минусы есть и здесь, но они несколько другие.
1. СНиП 21-01-97   п.7.2.10  "Проход в наружную воздушную зону лестн. клетки типа Н1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них должно быть выполнено в соответствии с требованиями 7.22 СНиП 21-01".
2. СНиП 21-01-97   ( см.п.6.29 ) - 0,9м
3. СНиП 31-01-2003    п.4.9  Ширина площадок перед лифтами должна позволять использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не менее, м:
1,5 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при ширине кабины 2100 мм;
2,1 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при глубине кабины 2100 мм.
