Oxana
Здравствуйте! Я узнала, что подобный эскиз можно сделать средствами самого ArchiCAD. (см. картинку) Я погуглила, но ничего подобного не нашла. Пожалуйста, расскажите технологию. :) Заранее спасибо всем откликнувшимся форумчанам.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 06:17:31 от Oxana »
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
Re: Полноцветный художественный эскиз плана
« Ответ #1 : Марта 24, 2009, 09:42:04 »
Есть адд-он АрхиСкетчи (так он кажется называется), но он "рисует от руки".
В принципе, здесь нет ничего особо выдающегося, может быть можно сделать модельку, засунуть в арт, отрендерить с применением пост-эффекта, а затем слегка подретушивать? :o В любом случае, мне кажется, от руки это сделать будет быстрее и проще...
« Ответ #2 : Марта 24, 2009, 10:14:26 »
Есть в стандартном Архикаде, тип визуализации Эскиз (Sketch), не адд-он. При правильных настройках получишь такой же результат.
« Ответ #3 : Марта 24, 2009, 10:29:07 »
Ну и чуточку допилить в фотошопе и будет вообще зашибись.
« Ответ #4 : Марта 24, 2009, 10:49:52 »
http://www.informatix.co.uk/piranesi/prodinfo_v5_win.shtml
Вот посмотрите на эту программу. Зовется Пиранеси, это что-то между Артлантисом и Фотошопом.
Мне кажется ее возможности  должны  вас устроить.
Oxana
« Ответ #5 : Марта 24, 2009, 10:56:27 »
deemon, спасибо за совет. потестила, но немного не то выходит.
Vachik. А можно конкретный рецепт? За какие рычажки подергать, чтобы получить такой эффект? :) В карандашном (кох-и-нор) режиме получаются линии стен (чуть длинненькие, перекрещивающиеся), но отсутствует цвет. Как совместить?
CrazyASD куда же без этого :)
Думка, обязательно посмотрю. Жаль она без русификации :(
« Ответ #6 : Марта 24, 2009, 11:02:03 »
Конкретный рецепт подобного:
http://www.archicad.ca/?p=71#more-71
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #7 : Марта 24, 2009, 11:24:57 »
А вы подёргайте за рычажки, а потом выложите результат и напишите за какие рычажки дёргали, чтобы получить то, что получится.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #8 : Марта 24, 2009, 12:01:45 »
_http://www.archicad.ca/?p=71#more-71
А что это за "шкурка"? (кнопочки в настройках не стандартного вида).
Oxana
« Ответ #9 : Марта 24, 2009, 12:18:30 »
Это ArchiCAD, установленный под MAC.
Большое спасибо, Valery W. Вот что у меня получилось:
Пока не слишком выразительно, но все приходит с опытом :)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 12:39:03 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #10 : Марта 24, 2009, 13:01:53 »
Следует добавить, в нашем случае понадобятся ещё 2 команды:
"Цель перпендикулярно" и  "Секущие плоскости" - для того чтобы "проявить" окна и двери.
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #11 : Марта 24, 2009, 13:22:11 »
Уще можно так сделать - Сначала цветную картинку  без карандаша, затем кох-и-нур. Потом склеить их в фотошопе...
Oxana
« Ответ #12 : Марта 24, 2009, 13:37:53 »
простите мне мое "нубство" , но как установить для параллельной проекции (вид сверху) свою плоскость сечения?
  • 1016
« Ответ #13 : Марта 24, 2009, 13:49:41 »
Ctrl+Shift+Y русский ArchiCAD 12
Оффлайн MAYDAY
  • 261
« Ответ #14 : Марта 24, 2009, 14:00:53 »
BeArt опередил меня на минуту :) "в теме появился новый ответ" :)
Вид -> Элементы в 3д виде - > Секущие плоскости. Задаёте там плоскость сечения, а затем клик на Вид -> Элементы в 3д виде - > С 3д разрезами.
