Избранному присваиваем имена , можно ли эти имена отобразить в смете и каталоге как их назвали в избранном кто нибудь это пробовал
Имена избранного это не параметр, их в каталоге не отобразить.
Зато в объектах есть много параметров в списке "Параметры сметы", которые можно заполнять на свое усмотрение. Заполняешь и сохраняешь в избранном.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Господа!! Подскажите как редактировать ВСЕ двери ( или окна) на плане этажа, чтобы при этом сохранялся из первичный типоразмер!! Речь идет только о 2Д редактировании!
AlexEm, простой, традиционный способ разве для АС19 не применим?
Выделяем окна/двери на плане этажа и меняем переплет, полотно, покрытие, перо.. вообщем все что нужно... кроме размеров.
Или я вас не понял?
  • 681
ctrl+alt и  выбираю другой библ. эл-т, если вы про это
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Спасибо за ответы! про пипетку знаю, но дело в том, что при выборе всех окон и изменении какого либо параметра (НЕ РАЗМЕРА) ВСЕ двери становятся одного типоразмера!!!
Возможно я вас не понял. Что вы имеете ввиду под "типоразмером" ?  Габаритный размер, или что то другое?
Специально попробовал, выделил на плане 8 дверей разного размера, заменил покрытия, перо линий, как в плане, так и 3D. Размеры дверей не изменились, остались прежними
[/color][/i]
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
я имел ввиду одного размера: например 800х2100! Хотя, спасибо за ответы-сегодня попробовал еще раз изменить параметры - и ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, размеры дверей остались прежними!)) Видно все связано с полнолунием!)))
