Re: Ржунимагу
« Ответ #15 : Апреля 24, 2009, 21:39:31 »
Одного не пойму, почему вы это здесь обсуждаете, это надо обсуждать в этом http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14086.0.html разделе.
А толщину перекрытия надо через синьку поменять. Перекидываешь конектором в Синьку, там в режиме редактирования делаешь экструд. далее выделяешь свое перекрытие, экспортируеш его в 3DS. Далее импортируеш это все в AutoCAD-e, сохраняешь. И наконец в Арчике импортируешm как GDL объект и вуаля, стена готова.
Re: Ржунимагу
« Ответ #16 : Апреля 24, 2009, 22:01:11 »
Что это мы всё Архикад , да Архикад. Нужно включать и другие программы. Выделяем перекрытие и заходим в 3D окно в режиме перспектива. Сохраняем вид как 3DS. В 3D MAX отрываем этот вид. Применяем модификаторы , изменяя толщину перекрытия до нужной величины , сохраняем в 3DS и импортируем в Архикад как библиотечный элемент. Просто и со вкусом .
З.Ы.Пока набирал текст, Vachik похожий вариант про синьку указал. Но и в 3dsmax  не плохо получается.
Re: Ржунимагу
« Ответ #17 : Апреля 24, 2009, 22:23:16 »
Тема переросла во флуд.
  • 1016
Re: Ржунимагу
« Ответ #18 : Апреля 25, 2009, 07:12:27 »
Задачу по изменению толщины перекрытия решил следующим образом:
С увеличением толщины проблем нет; Два перекрытия, три перекрытия,... друг над другом.
С уменьшением толщины сложнее; При помощи Конструирование > Операции над объёмными элементами. Операция вычитание.
Два перекрытия (в разных слоях)> Одно над другим на нужном расстоянии. Из нижнего вычитаем верхнее.
Выбираем нижнее перекрытие > Получить целевые элементы. Верхнее > Получить элементы оператора > Выполнить. Скрываем слой верхнего перекрытия. см картинку
P.S. Данный алгоритм по изменению толщины перекрытия рекомендую всем, кто столкнулся с подобной проблемой. Всем спасибо!
SergeyAB
Re: Ржунимагу
« Ответ #19 : Апреля 25, 2009, 11:27:32 »
SergeyAB Отнюдь....! :-[ ;D
Как это понять надо? )))
  • 1016
Re: Ржунимагу
« Ответ #20 : Апреля 25, 2009, 12:51:23 »
Ну нет уже сил чему-либо удивляться.
где наша не пропадала....наша пропадала везде...
где наша пропадала....наша НЕ пропадала везде... :D :boyan: :bayan:
Re: Ржунимагу
« Ответ #21 : Апреля 25, 2009, 23:17:52 »
Не Наша  ващще пропадала нигде.
Предлагаю менять толщину перекрытия, изменяя цыфры в размерной линейке и неверить пропорциям чертежа.
SergeyAB
Re: Ржунимагу
« Ответ #22 : Апреля 27, 2009, 08:25:31 »
Был похожий случай, вспоминать без ржача не могу...
С приятелем случилось.
Кароче залил сосед сверху, 3-ий раз, все обещал деньгами компенсировать моральный вред, да неделя за неделей забывал об этом...На очередной раз терпения не хватило, застраховался, и пришел день когда дело встало перед получением страховки как таковой - надо ущерб оценить, а там обои да плитка, насчитают рублей 800, обиды больше останется. Ну посидели репу почесали, вот че придумали:
1. Когда пришел страховщик - телевизер включили в заведомо обесточенную розетку, якобы залило и кинескоп сгорел - да на самом деле на этом этапе можно и не врать - такие девахи ходят глазасто-сисястые что и врать не нужно - ничо не понимают в этом. Составили акт то бишь - ну плюс обои плитка, мебель (ХРАНИТЕ ЧЕКИ НА ВСЕ ЧТО КУПИЛИ!!!)
2.Отнесли Самснговский телек в ремонт заменили кинескоп (на самом деле сделали справку о составе ремонта - списали номер с кинескопа, но в справке он указан именно как новый(замена то бишь)) мужичку 200 рэ подкинули он под это дело печать и поставил.
В итоге на страховку купили сыну компутер.
Не позволяйте системе диктовать вам условия! Система рассчитана на глупость и скромность!
