Оффлайн KSArchitec
  • 11
Re: ArchiCAD на Windows 7
« Ответ #180 : Декабря 06, 2010, 10:08:03 »
При любом из этих вариантов выдает ошибку и крэкнуть не удается программу. Перепробовал уже разные установочные пакеты и варианты - Архикад 12 не ставится.
killahertz
« Ответ #181 : Декабря 06, 2010, 20:20:17 »
Не могу запустить 9-ку под win 7 -пишет no WIBU KEY-driver found (301)Run in demo mode или quit.
С чем это может быть связано?
« Ответ #182 : Декабря 06, 2010, 20:23:39 »
У меня то же проблема не смог запустить AC 4.5 под XP
Вероятно девятая версия не может работать под семеркой
« Ответ #183 : Декабря 06, 2010, 20:41:38 »
У меня запускалась, но быстро уходила к тараканам. Я и плюнул на это дело.
Зато АС8 отлично работает на W7x64
« Ответ #184 : Декабря 06, 2010, 20:44:47 »
А что это за нездоровая страсть к антиквариату...?
« Ответ #185 : Декабря 06, 2010, 20:48:19 »
Правлю библиотечные элементы, в старых версиях, чтобы они и там работали. (В GDL копаюсь)
Оффлайн KSArchitec
  • 11
« Ответ #186 : Декабря 07, 2010, 02:25:11 »
Ставил лично А 6.5, 10, 12 и 13 на свою х32, 7600 максимальная. Все ставилось без проблем только с 12 (2675) пришлось повозится (при установке выдавало ошибку - не возможно открыть этот установочный пакет ... , но дальше ставился только крэкнуть не хотело - доступен был только демо режим) Перепробовал всё (режим совместимоти с XP sp3, отключал нет и ставил уровень безопасности системы минимальный) не помогало. На раз так 20 все ставил как обычно и поставился без проблем (ошибку тоже выдавало; всё запускал от имени админа) - одним словом "ТЕХНИКА".
« Ответ #187 : Декабря 07, 2010, 11:25:13 »
Если есть потребность, то могу собрать Portable ArchiCAD 9 под Win 7, если хотите?
Понимаю, что она нужна для открытия старых библиотек и проектов.
mylbkinbox
« Ответ #188 : Декабря 28, 2010, 22:00:18 »
Господа, подскажите пожалуйста (Archicad 13 64 bit Windows 7):
Какойто глюк с панельками (скрин ниже) они просто сузились и растянуть их нельзя, когда включаю их отдельно или врезаю в сам интерфейс окна так же остаются маленькими, чем это лечится?
На Viste и XP этот же арчик все в норме, это появилось со временем, при установке было все норм, может жмакнул че нито? О_о
Johan
« Ответ #189 : Декабря 30, 2010, 07:58:26 »
Было бы очень неплохо, потребность есть  :-*
georgich
« Ответ #190 : Января 06, 2011, 21:37:00 »
Доброго времени всем!
Помогите с проблемой! ???
Установил ArchiCad 14 RUS 64 на Win7 с правами администратора, установка прошла без проблем, а при запуске стал ругатся на QuickTime...
Пишет: "Проблема:      QuickTime либо устарел,
           либо неправильно установлен, либо отсутствует.
64-битовая версия ArchiCAD требует QuickTime 7.5.5 или более поздней версии,
компрессоров изображений, декомпрессоров, а также требует GSQtCom.
Убедитесь, что QuickTime установлен с использованием
варианта "Рекомендуемый", а не с минимальным вариантом.
Снимите установку QuickTime и затем установите его еще раз с вариантом "Рекомендуемый".
Вы также должны запустить GSQtcom.exe для его регистрации."
Переустанавливал QuickTime 4 раза, последняя QuickTime 7.6.9 PRO зарегистриовал - результат нулевой.... >:D
Подскажите, где "собака зарыта"?
« Ответ #191 : Января 07, 2011, 00:54:14 »
Переустанавливал QuickTime 4 раза, последняя QuickTime 7.6.9 PRO зарегистриовал - результат нулевой.... Evil
Прочтите это - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19289.msg107955.html#msg107955
« Ответ #192 : Января 07, 2011, 11:51:29 »
Вот погнались за ежегоднем обновлением программы Графы-Софтовцы и явно как-то сыро все ...и докторам  планы путают.Ох, не к добру все это....Такого у меня глюка не было, может все же это Виндус с видио картой что-то не поделили.Отражение интерфейса это же не  архикадовская проблема.
« Ответ #193 : Января 11, 2011, 01:12:46 »
Наверное... пробуем "Создать новый файл в исходной среде" (через shift) - поидее если в ArchiCAD грабли - то поможет...
« Ответ #194 : Января 11, 2011, 11:34:08 »
Выложил сборку ArchiCAD 9 RUS 2172 Portable - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,21160.msg108357.html#msg108357
Работает под Windows 7 x32 и x64.
