BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Re: Установка шрифта ttf
« Ответ #15 : Апреля 17, 2009, 14:09:25 »
насколько помню, там Valery W упоминал, как раз о том, что в pdf он плохо себя ведет при внедрении и обрезается при печати в верхнем индексе
так вот, прикладываю свои результаты (используется pdf_Factory 3.15)
относительно приемлимо
ps> а индекс - да, тоже обрезается...это обидно
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #16 : Апреля 17, 2009, 14:28:19 »
Я пользуюсь Gost TYPE AU и Gost TYPE BU. Там с верхним индексом все в порядке, но проблема с наклоном - обрезает. Правда можно пробел ставить.  :wink:
Nekron
« Ответ #17 : Декабря 14, 2009, 19:49:37 »
Ребят, привет всем, такой вопрос 13-й ArchiCAD не понимает армянский фонт, хотя все фонты есть в папке c/windows. что делать ? :(
« Ответ #18 : Декабря 14, 2009, 20:13:05 »
Nekron  Для начало прочти здесь
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,17901.0.html
А ArchiCAD Русский или английский?
Nekron
« Ответ #19 : Декабря 14, 2009, 20:28:15 »
Прочел, шрифты доступные скачал, ни один не пашет. мне не 3д текст нужен а 2д. ArchiCAD английский 13-й. винда виста 32 битная.
« Ответ #20 : Декабря 14, 2009, 20:41:05 »
Тогда обясни, как не понимает? Чио происходит, абракадабра, или вообще не пишется?
Я, только что попробовал, шрифтом Sylfaen, все получилось.
В других программах пишется?
Nekron
« Ответ #21 : Декабря 14, 2009, 21:01:52 »
Просто пишет абракадабру.Пробовал все и фонетику и юникод и тайпрайтер с несколькими фонтами включая сильфаен. буквы "б" и "г" пишет вместо остальных либо знак вопроса либо латинские буквы. Щас я по старинке пишу в ворде таймс армениан, потом копирую в ArchiCAD все идет прекрасно.
Портал
« Ответ #22 : Декабря 04, 2011, 00:18:21 »
Нашёл чертёжные шрифты gost_typA и gost_typB (TTF), а как их вставить в ArchiCAD не знаю!? Помогите!!!
« Ответ #23 : Декабря 04, 2011, 00:32:57 »
Скинь в папку C:\Windows\Fonts перезагрузись и пользуйся.
Не копируй посты по всему форуму
Портал
« Ответ #24 : Декабря 04, 2011, 16:04:32 »
Да, получилось. Спасибо. Не нашол плюсика для репутации. где он? Обязательно поставлю.
Оффлайн AndriyKSI
  • 35
« Ответ #25 : Августа 11, 2014, 10:36:02 »
простите, а как под мак (не на винду) установить? у нас системщик уехал до 30 августа, а я так - чайник со свистком, только работать в программе. мне проект сдавать клиенту, а у меня всё крадватиками и прочей ерундой (как во французском гласные с аксантами и прочей прелестью), хоть в списке выбора шрифта он показывает наличие и гост а, и гост тип в, а вот с отображением - косяк. простите великодушно, если такой ерундой, с вашей точки зрения, беспокою, но реально не знаю как это лечится
ольга
упс, профиль другого человека на этом компе стоит. эт не я, эт мак так зашёл. человек, чей профиль, вообще не в курсе про мою проблемму
