Я думаю, тут на лицо явный баг.
Кроется в некорректной работе каталога со Специальным текстом (Custom Text).
Я использую специальный текст для графы "Примечания". Надо будет посмотреть уже сделанные проекты. Может и я где-то вляпался с ним.
В данном случае у Вас снята сортировка по длине объектов и включена опция показа одинаковых элементов (каталога) как единого элемента. Из-за этого, после ввода текста в элемент "Специальный текст", в элементе "Длина объекта"(Length of the Wall ...) изменяются значения на одинаковые и показывается неправильное суммарное число.
Примечание: Здесь я не говорю о реальном суммировании, которое задается в настройках полей символом “sum” напротив элемента "Длина объекта" и символом "флаг" напротив элемента "ID". Настоящая сумма будет правильной
Чтобы проверить мое утверждение, выключите опцию "Показ одинаковых элементов как единого элемента" и Вы увидите, что все длины стали одинаковые.
Чтобы избежать этот баг, предложу:
Вводить специальный текст индивидуально для каждого элемента при отключенной опции "Показ одинаковых элементов как единого элемента".
