С.С. Горбунков
Проёмы в перекрытии.
« : Апреля 22, 2009, 15:36:49 »
    День добрый! Помогите пожалуйста в написании скрипта, я начинающий и много чего незнаю, много накачал литературы изучаю, похвалится пока нечим.  Вопрос такой: необходимо  в "перекрытие"  создать проем. (конечно можно воспользоваться волшебной палочкой)  Пытался переделать библиотечный элемент "проем для стен", при помощи команды  ROTx , а он перекрытие отказывается резать, пожалуйста подскажите как написать элемент. было-бы очень классно примерчик для изучения, любой информации буду благодарен.
И вопрос не по теме [здесь был Админ...]
Спасибо.
По подсчету объема перекрытия задавайте вопрос в разделе "Расчеты в ArchiCAD"!
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 20:43:49 от Valery W »
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Re: Проёмы в перекрытии.
« Ответ #1 : Апреля 22, 2009, 16:14:21 »
А вопросик такой - зачем? Чем не устраивает волшебная палочка? ИМХО - бред.
Что значит проем в смете посчитать? Объем перекрытия с проемом - нормально в смете отображается. И площадь тоже.
Читать справку обязатльно.
  • 680
« Ответ #2 : Апреля 22, 2009, 16:18:43 »
Вот примерчик для изучения
Оффлайн ANTA
  • 14
  • architektor
« Ответ #3 : Апреля 23, 2009, 01:01:55 »
ха.... прикольно. если попрыгать ,какие сюрпризы ниже??
А вообще перекрытие по  точкам можно любой формы создать и проем тоже по точкам можно вырезать. В самой библиотеке полно разных элементов которые можно использовать.А лучше всего проемы вставлять в стены. :rolleyes:
С.С. Горбунков
« Ответ #4 : Апреля 23, 2009, 01:36:44 »
Соль вопроса такова что мне нужно дырки (объём) посчитать, а не площадь. Отверстия будут разных размеров и конфигураций , и толщина перекрытий на одном этаже тоже разная, а если это будет элемент библиотеки то в дальнейшем можно будет свободно просчитать количество, стоимость и много чего, у меня работа такая а у заказчика капризы, размеры и толщины меняет очень часто. Спасибо.
« Ответ #5 : Апреля 23, 2009, 08:13:17 »
Давайте разделим понятия. Проем, т.е., отверстие - это одно, а заполнение проема - это другое.
С помощью инструментов "Окно" и "Дверь" режутся проемы только в стенах и одновременно могут вставлять заполнение.
В крышах проемы режутся свободно этим же инструментом "Крыша". Заполнение с одновременным вырезом проема можно вставить с помощью инструмента "Световой люк".
В перекрытиях проемы также режутся свободно этим же инструментом "Перекрытие".
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13399.0.html
Но нет инструмента который одновременно режет проем и вставляет заполнение.
Поэтому в последнем случае делаете отдельно проем и отдельно вставляете заполнение.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #6 : Апреля 23, 2009, 09:48:22 »
если заморочится именно библиотечным элементом - то можно попробовать в горизонтальную (нулевую) крышу объекты типа Окна-на-крыше вставлять.
Оффлайн Анкалагон
  • 618
« Ответ #7 : Апреля 23, 2009, 10:41:28 »
В 12 Арчике для этого замечательно подходит инструмент "Перегородка". И не надо никакой крыши. Режем отверстие любой формы и делаем заполнение так же любой формы.
И для чего считать объем "дырок от бублика". Обычно надо как раз посчитать объем конструкции как раз за вычетом проемов. Арчик это замечательно делает при любом варианте размещения проемов. А объем самого проема считать надо уж очень редко, площадь намного чаще. И тут - как сказал maric.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 12:00:28 от Анкалагон »
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #8 : Апреля 27, 2009, 19:16:32 »
2С.С. Горбунков
Научись пользоваться поиском по форуму и читать сообщения. Можно также и понимать, что в них пишется
Делал когда-то "Маркер многослойных конструкций". Там есть и "Ведомость полов" и выводятся объемные показатели перекрытия по каждой составляющей
Если получить сначала объем перекрытия без дырок, записать его на бумажку (иначе все забудется), потом построить все нужные дырки (тоже записать на бумажку), потом из первого записанного значения вычесть второе, то и получится то, что тебе надо, [здесь был Админ...]
Сходи сюда и почитай:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11632.msg23841/topicseen.html#msg23841
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 20:41:35 от Valery W »
