...мне нужны специальное оборудование на котором готовится пища(ванны моечная, стелаж для посуды,мясорубка весы,электрокотел, пароконвектомат и т.д.), вот такие объекты.
Погуглив 5 минут нашел вот этот сайт: _http://atesy.ru/
Там справа находится список типов оборудования. Открываем нужные и кликаем по рисунку. Открываются вот такие окна _http://atesy.ru/products/cooking_equipment/electric_stoves/electric_stove_tradition.html
Как видим кроме списка документации имеется и DWG модель. Не у всех, но у половины оборудования она есть.
При просмотре нескольких DWG моделей заметил, что построены они как блоки которые состоят в основном из 3DSolid объектов, поэтому их можно затащить напрямую в ArchiCAD не ниже 12 версии. Как затащить смотрим в теме
"DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)", а точнее, подсказку от
Int.
Но я бы предпочел затащить эти модели сначала в SketchUp, а потом уже в ArchiCAD. Как затащить из SketchUp в ArchiCAD смотрим в теме
SketchUp > ArchiCAD.
Почему? Дело в том, что ArchiCAD почему-то разбивает DWG блок на составляющие и уже из них делает библиотечные элементы. Получается очень много элементов. Это один недостаток. Второй - это вид такой сборки на плане. И третий - это вид в 3D, т.е., полигоны содержат видимые грани, что не очень подходит, например, для разреза или 3D-документа.
Модель из SketchUp не имеет этих недостатков. Смотрите скриншоты. Справа модель из DWG, слева из SketchUp.
