20110
Проблема с сохранением!
« : Мая 12, 2009, 16:32:55 »
Установил Portable Standart GRAPHISOFT ArchiCAD 12.INT.2156. У самого Виста х32. И когда сохраняю архикадовский чертеж в каталоге C:\ArchiCAD12 и захожу туда через Компьютер, чтобы открыть его ...то не вижу его там. А если открывать из ArchiCAD этот каталог, то видно. В чем дело?
(Скрытые файлы поставил на отображение и всеравно не видно, хоть сохраняй латиницей или русскими буквами,да и тип файла роли не играет, вирусов нет)
Зато сохраненные в Документах профиля архикадовские файлы видны.
Re: Проблема с сохранением!
« Ответ #1 : Мая 12, 2009, 17:00:36 »
А например тотал коммантдером файлы видны?
20110
« Ответ #2 : Мая 12, 2009, 22:35:03 »
Total Commander 7.04а - тоже не видит.
« Ответ #3 : Мая 13, 2009, 01:18:25 »
В любом случает, это проблема не архикада.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #4 : Декабря 16, 2011, 18:58:41 »
Проблема при сохранении файла проекта при выходе из программы. Закрываю программу, происходит диалог: -сохранить изменения ?
-да
.... и появляется окошко для отправки отчёта об ошибке.  И при последующем открытии появляется предложение о восстановлении файла проекта. Восстанавливаю. А в проекте нет последних изменений (кажется нет последних десяти шагов).  Уже приспособился: в конце работы делаю 10-15 левых построений - построил, удалил..  Но надоело, ведь...   Подскажите, пожалуйста, если кто знает или догадывается... - где может быть собака зарыта...
Ещё: если перед закрытием выполнить команду "сохранить" - то программа закрывается молча и корректно.
Имеется ввиду АС14(3636)RUS x64
« Ответ #5 : Декабря 16, 2011, 19:07:53 »
Как вариант - удалить ArchiCAD - почистить все после него - и установить начисто по новой.
или
Как то это проще ИМО чем лишние 10-15 действий делать...
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #6 : Декабря 16, 2011, 21:19:35 »
Как то это проще
Да забывал пару раз, в два часа ночи то... нажмать на "сохранить"...  И вообще - непорядок надо бы устранить - это не единственная неисправность в программе. Ещё 3D окно самопроизвольно может включиться при открытом плане и выключиться - т.е. возвращается план... Чувствую - эти поломки - одного поля ягоды.
« Ответ #7 : Декабря 16, 2011, 21:32:52 »
У вас какое-то дополнение к диалогу сохранения файла стоит, отключайте.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #8 : Декабря 17, 2011, 03:39:24 »
отключайте
Что то я не узнал его в лицо... это расширение. Не удивительно - раньше то с ним не встречался. Где оно ? Как называется ? В папке Archicad пересмотрел все папки, в которых стоят дополнения и расширения...  Самое подходящее по теме - Startup.арх  В менеджере расширений оно учтено как start, кажется - отвечает за пуск и за какие-то функции сохранения....  А это возможное дополнение к диалогу сохранения откуда могло появиться ?  Подсобите в поиске, будьте добры...  А на переустановку программы да с чисткой реестра ещё надо настраиваться пару дней..              11 месяцев без переустановки !  Рекорд..  :)
« Ответ #9 : Декабря 18, 2011, 02:23:02 »
Нет, я про дополнительные программы в системе, либо антивирусы-файрволлы, и.т.д.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #10 : Декабря 20, 2011, 01:53:59 »
 Пока не нашёл.
 Удалил случайную System Requirements Lab  -
Программа Intel® System Identification Utility построена на базе технологии System Requirements Lab*. System Requirements Lab - технология компании Husdawg*, LLC. System Requirement Lab* - веб-служба для быстрой автоматической идентификации компонентов, установленных в ПК. Графическое и текстовое представление результатов общего и подробного анализа системы формируются на веб-сайте. Установите программу, нажмите кнопку, и вы получите отчет о своей системе.
Последил за процесcами в момент закрытия - работает только System. Подстроил Аваст - включил исключения в экранном режиме.  Сохранение проходит нормально через раз. Закономерность ещё не вычислил. Понаблюдаю ещё..
« Ответ #11 : Декабря 20, 2011, 11:37:54 »
Проверьте память и жесткий диск еще, мало-ли.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #12 : Марта 04, 2012, 00:37:54 »
Кажется - жесткий диск, всё-таки!  Скромная программка показала сходу испорченный диск - 81 % годности. Можно было и не переустанавливать систему пару недель назад...
 Сейчас папку для сохранения всех pln -файлов перенёс на второй физический диск. Но этот не помогло. По прежнему сохранение происходит как ему вздумается. Наверно надо ВСЁ переносить на целый рабочий физ.диск...
« Ответ #13 : Марта 04, 2012, 12:59:10 »
И о чем это говорит кроме пустой цифры 81?
Если хотите узнать состояние винчестера, то протестируйте S.M.A.R.T с помощью MHDD или Victoria (гугл в помощь).
А если его временно полностью выключить?
« Ответ #14 : Марта 04, 2012, 13:40:30 »
Аваст временно подобно NOD32 не отключается, его можно лишь удалить, причем только родной спец. выдергой (утилитой).
