Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #360 : Июля 07, 2013, 00:24:56 »
Эта функция присутствует
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #361 : Июля 08, 2013, 01:10:57 »
Какая? если выделение то сомневаюсь что такое есть, наверно вы не так поняли. ну или я невнемательный
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #362 : Августа 06, 2013, 20:37:57 »
Очень и очень нужно реализовать в Архикаде следующее.
1. Добавить функцию возможности врезки. Замечу что это не просто булевая операция вычитания, а именно функция врезки. Например соединение вертикальной стойки/колоны/ с любым сечением с горизонтальной перемычкой также любого сечения.
2. Для прямоугольных сечений что бы была возможность сделать врезку в четверть, в половину бруса и т.д. Но когда объекты разъединяются - то что бы врезка оставалась.
3. При подсчете в сметных каталогах что бы была возможность автоматически поворачивать отображать  брус в горизонтальной плоскости. Не проецирование на горизонт, а привязка осевого вектора к горизонту.
4. Очень комфортно было бы увидеть в спецификациях отображение основных габаритных размеров с образмериванием и самих врезок.
Все это предназначено в первую очередь для создания каркасных домов. Да и вообще - в Архикаде КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало уделяется внимания дереву. А жаль.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #363 : Августа 06, 2013, 22:38:32 »
Интересно бы было посльзоваться интерактивными каталогами не только по прямому назначению, но и как EXCEL или хотя бы WORD таблицей
« Ответ #364 : Августа 07, 2013, 00:03:22 »
Но это давно есть,
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #365 : Августа 07, 2013, 08:59:42 »
Но это давно есть,
как так? я что то не знаю?
расскажите где про это почитать
« Ответ #366 : Августа 07, 2013, 10:13:38 »
Это просто у вас разное понимание функционирования таблиц " как в EXCEL или в WORD".
Для одного стакан наполовину полный, а для другого наполовину пустой.
« Ответ #367 : Августа 07, 2013, 11:23:05 »
Сохраняете их в ворд или эксель и работаете с ними.
« Ответ #368 : Августа 07, 2013, 11:35:52 »
Сохраняете их в ворд или эксель и работаете с ними "как в WORD или EXCEL"  :)
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #369 : Августа 07, 2013, 12:54:59 »
я говорю о моей потребности в таблицах типа как в Автокаде (на сколько он гремуч, но инструмент таблицы там классный)
и форматирование и алгебра, а если бы и картинку туда вставить!
Оффлайн misha_arh
  • 70
« Ответ #370 : Августа 28, 2013, 00:25:26 »
Недавно столкнулся с криволинейной в плане балкой. Смоделировал со стен но в классификации обьектов стена и будет стеной. Интересно почему нет возможности делать криволинейные балки?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #371 : Августа 28, 2013, 10:25:50 »
в 17 ArchiCAD уже есть
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #372 : Января 19, 2014, 04:22:19 »
Интересно, когда же в Архикаде сделают "нормальным" импорт профилей пользователя? Помню загрузил в 14 версии профиль из 12 так попропдали некоторые команды и еще куча всего за компанию. Сказали мне тогда что лучше создавать заново с нуля.... ладно. Но! при установке 17 версии он, как и положенно, заявляет что обнаружил некий собственный профиль из предыдущей версии и может его добавить к своим профилям. Ну я и подумал раз сам предлагает то сделает хорошо все. Нет, открываю реквизиты - "строительных материалов", т.е "новинки" нет. Вопрос, опять создавать с нуля? т раз архикадом предусмотрено на стадии установки импортировать профиль пользователя то я почему то думал что новинки просто приплюсуются к этому профилю а все нестыковки предложено будет решить (заменить там или еще что-нибудь), а не так чтоб новинки версии канули в лету. Не очень то хочется создававать с нуля: шаблон файла для создания проекта по умолчанию, профили пользователя, и т.д.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #373 : Января 20, 2014, 12:22:50 »
да не мешало бы
но тем не менее я люблю создавать новый профиль, за одно и все новое становится более явным по ходу дела, советую применять старый профиль "по частям" тоесть применять схему для каждого пункта профиля отдельно чтобы сэкономит время на некоторых пунктах, клавишных командах например
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #374 : Января 20, 2014, 15:31:07 »
Хотя... в этом есть определенный смысл, например, чтобы не забыть как  этим пользоваться;),  а то глядишь и забудешь что это за окно настроек  такое, откроешь в 30 версии например и удивишься новинке такой)
С Новым годом!
