Пожелания к новым версиям ArchiCAD
« Ответ #585 : Мая 19, 2016, 15:25:21 »
Кто знает, что это и как активировать.
Появилось в 18 и 19 версиях.
Параметры-->Реквизиты элементов-->Проверить Покрытия...
« Ответ #586 : Мая 19, 2016, 16:12:06 »
Не совсем понятно, но что есть:
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #587 : Мая 19, 2016, 16:29:46 »
Это появилось после появления Cine Render. Опция активна если открыть старый проект сделанный изначально в более ранней версии.
По нажатию на команду будет предупреждение:
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #588 : Мая 20, 2016, 01:25:08 »
недописанное разработчиками упущение из-за которого поштучно приходится чистить это все.
После очистки заблокируй всем ролям на сервере права на добавление стилей. И больше не будут появляться.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #589 : Мая 24, 2016, 14:23:50 »
Если уже есть такая возможность использовать разметку проекта для вариантов проектных решений то хотелось бы чтобы эту возможность можно было бы использовать не частично а в полном объеме. То есть вот что хотелось бы: Чтобы для цвета выделения и цвета компонента разметки была опция "собственные цвета элементов", так же как и в функции виртального фона и при этом добавить функционал таким образом чтобы при создании вида можно было задавать к известным параметрам вида опцию "варианта" и чтобы элементы различных вариантов не взаимодействовали между собой.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #590 : Мая 24, 2016, 14:54:12 »
Так весь этот функционал есть в фильтрах реконструкции. Можно сделать сколько угодно фильтров вариантов с привязкой к видам.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #591 : Мая 24, 2016, 15:06:12 »
И что в итоге? Можете пример показать скриншотами или в виде файла? Мне неясно как это у вас могло так получиться.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #592 : Мая 24, 2016, 17:23:09 »
Обведенная кнопка назначает элементам отображение в конкретном фильтре, т.е. в любом из вариантов.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #593 : Мая 24, 2016, 17:59:51 »
Если так то тогда нельзя будет в процессе построения сравнивать варианты в цвете то есть открыть сразу 2 варианта элементы которых отличаются цветами чтобы видеть разницу, но тогда в реконструкции добавить как раз эту самую возможность, то есть наоборот, чтобы в реконструкции была возможность видеть элементы разных вариантов которые разбиты по цветам.
Итого, есть вариант и так и сяк и в том и другом случае все равно не идеал.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #594 : Мая 24, 2016, 18:30:26 »
У меня такой потребности никогда не возникало, - варианты я делаю, только лишь для демонстрации заказчику лучшего из. Если только для удобства работы, то - цветная подложка по виду одного из вариантов.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #595 : Мая 30, 2016, 11:56:29 »
Хочу дополнительную команды в плавающей панельке при редактировании стены " Смещение базовой линии стены" ( доступной для всех стен у которых базовая линия стены установлена не как "по центру" и многоугольных стен) чтобы не вычислять необходимое смещение и заходить в команду редактирования привязки стен а изменять положение базовой линии стены графически.
« Ответ #596 : Июня 03, 2016, 10:35:05 »
Как я понял данную проблему, ее можно решить слоями и книгой макетов, накладывая два вида с прозрачным фоном друг на друга.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #597 : Июня 03, 2016, 10:56:51 »
Смещение базовой линии (или стены относительно базовой) поддерживаю двумя руками.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #598 : Июня 05, 2016, 21:09:52 »
И это все параметры новинки сохранения в SKP?
Нет - хочу чтобы были параметры сохранения как и для формата 3ds ( 4 метода сохранения геометрии). Вся геометрия одним целым склеенным комком....
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #599 : Июня 15, 2016, 14:44:05 »
Хочу генерирование модели в виде HTML кода, что бы можно было заливать на сайт полноценные модели с возможностью создания сценариев действий. Люди в наши времена должны иметь хоть какую-то интерактивность при выборе дома.
С Новым годом!
