Продолжим...
Хочется чтобы кнопка СТОП в панели состояния процесса/фазы, при переключении в 3d окно либо работала корректно либо чтоб не мазолила глаза (отстутствовала вообще коль так). Например, открываешь гигантский проект (например сделанный коряво где каждая ручка двери в 3d с наилучшей аппроксимацией) и жмешь 3d понимаешь что это была ошибка и твой ЭВМ будет минут 10 все это строить в 3Д и надо рамкой сначала выделить кусок - но вот же она, кнопка СТОП, но тык-тык а в итоге жду когда он дообработает это все, и зачем она нужна тогда если не работает?.
Далее. Строю лестницу по контуру - выдает что мол болшие проступи и надо бы поменьше. Договорились - сделано. Ура, лестница построена, по всем согласованным с archicad ом параметрам. Но что я вижу когда смотрю на такую лестницу в 3Д? поместил во вложении. Аксиома такова - что если уж создавать лестницу - то пусть конструктив лестницы хотя бы ровный будет без аномальных патологий. Либо говорит что мол - "Круто загнул, давай полегче там". Во вложении пример где можно было сделать без заломов теоретически и практически.
Заодно: При создании лестниц с забежными ступенями хотелось бы иметь параметр для проступи, например, минимальный размер проступи.
