Оффлайн AVL2008
  • 178
Пожелания к новым версиям ArchiCAD
« Ответ #630 : Августа 03, 2016, 08:23:49 »
Частенько надо, иногда спрашивают те кто не успел освоить плот майкер. И например у вас на стене должны быть фотообои и их будет видно в интерьере или развертке. открываю развертку стены (мне нужны пропорции), сохраняю кстати есть в Виндоусе инструмент "Ножницы" очень удобно вырезать часть изображения с экрана я еще в ярлыке Ножниц в Быстром вызове прописал Ctrl+Alt+X, и фотку полученную в фотошоп ну и т.д.
По вставке фотографий
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #631 : Августа 16, 2016, 11:13:08 »
Мне вот что интересно, а вообще графисофтовцы намерены ли возвращать функцию взимания снимка с Google Earth? Или все, похерили сие достояние навсегда? Или было весьма неплохо если бы слепили аддон для связки с CityEngine...
Оффлайн r-design
  • 16
« Ответ #632 : Января 19, 2017, 14:15:09 »
Может все же добавят функцию округления размеров, как в Автокаде до "0" и "5" для миллиметров. Думаю эта функция нужна всем проектировщикам СНГ, где точность размерных цепочек в миллиметрах на стройке выше 5 не нужна...
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #633 : Января 19, 2017, 17:11:05 »
Если аккуратно моделировать, то и округлять не надо
« Ответ #634 : Января 21, 2017, 16:43:24 »
Такое имеется, настраивается через Параметры\Рабочая среда проекта. Маленькое неудобство в том, что половинка обозначается как пятая степень. Но есть.
Оффлайн Сахадж
  • 22
« Ответ #635 : Апреля 29, 2017, 19:33:25 »
Панель Вкладок отображается по умолчанию. Для включения и отключения ее показа воспользуйтесь командой Окно > Показать/Скрыть Панель Вкладок.
Примечание: Статус отображения Панели Вкладок сохраняется как часть настроек Рабочей Среды.
По умолчанию каждый элемент проекта открывается в новой Вкладке. Эти настройки открытия вкладок можно изменить в диалоге Параметры > Окружающая Среда > Дополнительные Параметры.
Исключение: В любой момент времени может быть открыто только одно окно Плана Этажа и только одно 3D-окно.
При открытии проекта со старой настроенной Схемой профиля из настройки Рабочей Среды из Архикад 20 пропал Статус отображения Панели Вкладок (и, конечно, сама панель из окна).
При этом команда Окно>Показать/Скрыть Панель Вкладок отсутствует.
Отсутствует и Панель Окраски Поверхностей
Не возможно открыть панель Окраски Поверхностей следующими способами:
•   воспользовавшись командой Окно > Панели > Окраска Поверхностей;
•   воспользовавшись командой Документ > Визуализация > Окраска Поверхностей;
•   воспользовавшись кнопкой Окраска Поверхностей, присутствующей в табло команд 3D-визуализации,
поскольку эти команды в навигации проекта отсутствуют.
 Как исправить эту проблему?  Реально нужна и панель вкладок и панель окраски поверхностей!
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #636 : Мая 02, 2017, 10:16:36 »
При открытии старого проекта пропали какие-то панели - попробуйте загрузить стандартный профиль и настроить его заново.
« Ответ #637 : Мая 02, 2017, 10:30:43 »
Да это вообще первым делом, раз на поверхности не лежит - копаем в Параметрах/Рабочая среда. Особенно полезно изучить с выходом новой версии (что поменяли-куда что запрятали).
  • 1128
« Ответ #638 : Мая 02, 2017, 12:19:11 »
Не только панели, полностью заново точить шаблон и УИ! В 20 версии и вовсе все материалы переименовали, изверги! Ну неужели не дать стандартным поверхностям (материалам, штриховкам итд свой внутренний ИД, а наименование пусть живёт свой жизнью! А то переименовал поверхность и всё, весь новый проект "голый"
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #639 : Мая 02, 2017, 13:15:05 »
А то переименовал
слой и все комбинации слоев. виды и ИК слетели
Оффлайн Сахадж
  • 22
« Ответ #640 : Мая 03, 2017, 11:24:54 »
Так и сделал в итоге поисков решения. Но это значит похерить все старые установки. Хочется пожелать разработчикам ...
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #641 : Мая 03, 2017, 11:51:48 »
...долгих лет жизни. А так с каждой новой версией перенастраиваю профиль с нуля -ибо косяки вылазят если импортировать
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #642 : Мая 03, 2017, 15:23:01 »
Да не вылезает ничего.... просто новых команд, меню и панелек нет... А по этому приходится поновой... рукожопы, блин...
Оффлайн Wolf585
« Ответ #643 : Июня 19, 2017, 17:22:29 »
Помогите, пожалуйста, открыла файл в ArchiCad 20 и половина покрытий в черно- фиолетовую шашечку, в настройках не меняются (механизм 3D Open GL)
« Ответ #644 : Июня 19, 2017, 17:56:30 »
Это значит что не хватает файлов текстур для материалов.
Если не можешь подгрузить нужные текстуры, то поменяй на другие текстуры в настройках самих материалов.
С Новым годом!
