Оффлайн Александр Ани
  • 412
Сегодня создал небольшой библ в помощь ОВ-шникам. Он ставит отверстия с указанием зазоров между ними или до стены. Там попробовал использовать массив, для определение стандартных размеров вентканалов. Очень понравилась функция редактирования на плане с всплывающим меню (см. картинку).
так вот, вопрос: возможно ли, чтобы при редактировании одного параметра вплывали еще несколько переменных? например указание площади, как здесь представлено..
я решал этот вопрос через hotspot2. Вторая переменная у меня показывается обманным путем (через редактирование пустышки-параметра). Нужно полное контролирование процесса (2-3 штуки).
файлик перезалил - если вдруг кому понадобится (теперь изменяется размерность площадей, метры, сантиметры, мметры)
ликвидируемая приписка: просьба первый из zip-ов ликвидировать
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 22:25:43 от CrazyASD »
  • 412
вот картинка. Да :  10-ка ArchiCAD.
Будут показываться только те параметры, которые изменяются с помощью этой точки редактирования.
П.С. Если не против, могу я указать на ошибки скрипта и показать как сделать его проще?
  • 412
Немного не так. Показывется любой желаемый параметр. Но только при изменении какого-нибудь параметра этой точкой.
Этот желаемый прописывается после запятой дополнительно.
а возможно ли изменять больше двух параметров одновременно?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 15:24:39 от Александр Ани »
Показывается любой желаемый параметр. .... Этот желаемый прописывается после запятой дополнительно.
Аа... Ну, это верно. Они как маски одетые на тот параметр, который редактируем. Я об в этой теме говорил - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11529.msg14070.html#msg14070
Но если они никак не связаны с этим параметром, то на них можно только смотреть.
Похоже, что нет.
По поводу ошибок. Я принял за ошибку свободное перемещение точки в момент редактирования. Подумал, что это из-за того, что не указана 3 точка вектора. Оказалось, это из-за твоей уловки. А то, что ты не прописал точку вектора и редактирование все равно будет работать, так это для меня вообще стало откровением.  :o
А если делать скрипт проще, то тут конечно потеряется возможность уловки. Так то молчу и не предлагаю. :)
  • 412
точка вектора в руководстве по ГДЛ  указывается обязательной для 3Д редактирования в пространстве, хотя какое 3Д редактирование при hotspot2? видимо упущенице :смайлик
Ничего об этом не нашел. Вот что написано:
"Для редактирования параметра линейного типа следует определить три узловые точки с типами 1, 2 и 3. Положительное направление линии редактирования задается вектором, идущим от ссылочной узловой точки к базисной узловой точки. Перемещаемая узловая точка должна быть размещена вдоль этой линии на расстоянии, определяемым значением сопутствующего параметра, измеряемым от базисной узловой точки."
Похоже, что нет.
Можно в 3D. Т.е., сколько координат, столько и линейных параметров можно редактировать.
Для 2D - 2, для 3D - 3.
  • 412
Да. Про необязательную точку написано в угловых хотспотах-тянучках. Это я по памяти перепутал.
ПС: у меня описание ГДЛ на англицком. Где русский лежит?
Где русский лежит?
В АС12.
Но вышло еще в пору АС11.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,4599.0.html
http://cadstudio.ru/news/books/251--gdl-.html
  • 412
изменил файл, т.к. оказывается овшники измеряют площадь в сантиметрах, иногда в метрах.
добавил точно все вентканалы по ГОСТУ, включая до 10-ти метров.
Очень забавно : У нас Овшники до сих пор чертят без привязок от руки на глазок. При этом пользуют Архикад. И с ними боремся за то, что это выдают как задание. Потом проставляют размерные цепочки и вписывают туда размеры вручную. Просчитывают на кулькуляторе. Ужас.  И нам доказывают, что горизонтальную линию им провести невозможно.
А все потому, что требуют от них машинной графики.
Вот почему был настоятельно создан этот элемент.
Это практически анекдот с первого курса института :)
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Выводить доп. значения попробуй конкатенацией через фальшивый параметр. Чтоб сдвинуть значения вниз колонкой используй /n, иначе все будет в строку
И еще: я бы добавил
1. Показать/скрыть рамки штриховок с определением толщин и типов линий
2. Возможность изменить фонт надписи (через запрос)
3. Возможность выноса/сдвига надписи
4. Тиражирование вентканалов в пределах одного набора по вертикали и по горизонтали - надо дописать еще пару хотспотов и ввести параметр числа каналов.
SergeyAB
Если нужно изменять значения параметров,в зависимости от Hotspot2 тогда:
в скрипте параметров пишите так:
If Glob_MODPAR_name="Par1" Then
Parameters Par2=...,Par3=...,Par4=...,Par5=...
endif
в 2D скрипте:
Hotspot2 0,0,.....Par1
Теперь потащив за хотспот вы будете изменять значения параметров Par2...Par5, причем нужным вам образом(после Then может быть довольно замысловатый текст).
Принцип такой: у активного хотспота должен быть только один "ведущий параметр", а всю арифметику связанную с изменением этого параметра организуйте в скрипте параметров, выводите  измененные значения как вы делаете с параметром Ploshad2 в своем объекте.
следует избегать следующего:
если при редактировании Par1 вы измените значение некой совокупности параметров, то нужно следить за тем чтобы ранее в скрипте параметров значение Par1 не определялось в зависимости от тех параметров значение которых вы хотите изменять при изменении Par1, сумбурно объяснил, проще - не "зацикливать" параметр. Симптом зацикливания выглядит просто - интерактивный хотспот перестает двигаться, хотя и остается интерактивным...
По поводу вашего объекта: удобнее сделать один активный хотспот("Диагональный") зависимый от 2-х параметров - ширины и высоты канала, с ним работать будет в 2 раза быстрее, причем поправить нужно только описание Hotspot2, остальное останется. Наверно это и хотел предложить Valery W?
  • 412
Согласен, SergeyAB. правда вопрос об изменении некоего количества параметров не стоял. Нужно отображение некоего количества в сплывающем меню.
а по поводу диагонального - попробуй, если время будет, сделай примерчик на этом элементе.
у меня, если честно, как-то не складывается этот вариант. С зависимостью от двух переменных что-то тут не то.
Насчет предложений ALAKK - было бы здорово, да понимая комичность ситуации со смежниками - обойдутся!
SergeyAB
             объяви параметры Eb1, Eb2 - типа целое.
!parameters script
VALUES "Eb1" 120,150,200,250, 510
                    -120,-150,-200,-250,-510
VALUES "Eb2" 120,150,200,250, 510
!2D script:
             NHS=0
             HOTSPOT2 EB1,      0,    NHS+1,   EB2,    1+128
   HOTSPOT2 EB1,       -1,   NHS+2,    EB2,    3
   HOTSPOT2 EB1,       EB2,    NHS+3,    EB2,    2
   HOTSPOT2 0,       EB2,    NHS+4,    EB1,    1+128
   HOTSPOT2 -1,       EB2,    NHS+5,    EB1,    3
   HOTSPOT2 EB1,       EB2,   NHS+6,    EB1,    2
теперь хотспот будет зависеть от 2-х переменных, с набором значений, а дальше в 2д скрипте пиши что нужно отрисовать.
