Vladuka
Re: Графические станции
« Ответ #15 : Июня 03, 2009, 23:12:08 »
Грустно презновать, по своему опыту могу сказать работа ArchiCAD во многом зависит от жесткого диска, в частности от его кеша и пропускной способности.
Вот я купил прогресивный чип, хорошую видеокарту, но один НО: в больших файлах  .pln при вычислении фасадов,  когда ArchiCAD берет с системного раздела 5гб и больше, все вышеперечисленное оказывается в нулях. Причина этому жесткий диск: груба говоря его способности не совпадают с остальном комплектирующим  компьютерного железа.
Кстати еще не пробовал рейд массивы, может в этом решение???
Проблема не в жестком диске, а в малом количестве оперативной памяти. Когда архикаду начинает не хватать оперативной памяти, он берет память с жесткого диска, то есть использует файл подкачки. Любой жесткий диск как минимум в 100 раз медленее ОЗУ, даже SAS на 15000 оборотов. Установите 12Gb ОЗУ (благо ваш чипсет позволяет), отключите файл подкачки, и будет вам щастье.
Рейд масив не самое лучшее решение в плане надежности, лучше роскошелиться на SSD.
Подробнее можно почитать здесь http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:38437
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #16 : Июня 04, 2009, 14:08:29 »
А как это сделать?
« Ответ #17 : Июня 04, 2009, 17:29:33 »
А как это сделать?
Примерно вот так
Vladuka
« Ответ #18 : Июня 04, 2009, 18:50:49 »
Только при отключенном файле подкачки внимательно смотрите сколько остается свободной оперативки, а то если вдруг она заканчивается, то приложение просто вылетает.
« Ответ #19 : Июня 04, 2009, 18:52:29 »
Объясните для чайников , что такоеSSD и как им пользоваться .
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #20 : Июня 04, 2009, 20:20:55 »
SSD (Solid State Drive) - твердотельные накопители
С одной стороны, SSD обеспечит вам большую скорость передачи данных, намного меньшее энергопотребление (читай «большее время автономной работы»), отсутствие шума и минимум тепловыделения. Но с другой стороны, твердотельный накопитель обойдется вам в 10 раз больше чем обычный «винт» такого же объема. Ко всему прочему жесткие диски пока превосходят SSD по объему в некоторых форм-факторах. Так что же стоит выбрать: накопитель SSD, более скоростной и дорогой, или HDD с большей емкостью (стоит отметить что и среди НЖМД есть достаточно скоростные модели, например WD Velociraptor)?
Ясно, что HDD не исчезнет завтра. И весьма вероятно, что НЖМД переживут флэш-память, предельный техпроцесс производства которой по слухам 22 нм. Компания IBM недавно заявила, что полностью удалит стандартные жесткие диски из своих продуктов только к 2018 году, это должно означать, что к 2020 купить устройство с HDD будет проблемно.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #21 : Июня 04, 2009, 21:35:03 »
Ну, тут как бы не так все однозначно - сейчас появляются модели SSD такой производительности, что их не могут догнать и WD Velociraptor объединенные в рейд из четырех винтов. Чумавая производительность!
WD Velociraptor, кстати, тоже на борту не много гигабайт несет и цена на него немногим дешевле SSD.
Хотя первое правило при покупке рабочей станции - не забывайте, что она должна окупаться.
Если вы купили железку в ценой в 200 тыс рублей и окупите ее через пять лет, то это глупо)))
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #22 : Июня 06, 2009, 16:04:51 »
По своей сути это флэшка.  Плюсы - устойчивость к физ. повреждениям, минусы - меньшая скорость работы (чем у сопоставимых по цене жестких дисков). Есть конечно флагман от интела который велосирептор обгоняет, но стоит он недешево (как хороший ноутбук) и обхем этих девайсов пока еще "детский" (в среднем от 64 до 320Гбт). За туже цену как ССД накопитель проще памяти набрать (12Гигов это не предел), есть серверные мамки на два ксеона куда и 24 Гига вставить можно, вот только я думаю и 8 Гигов на самый большой арчибальдовский файл будет более чем достаточно. Кроме того можете купить быструю 8 Мбт флэшку и в висте включить ее в особый режим...
Подробнее про них читайте здесь: _http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=156862
Скорость интернета, и тормоза компьютера
« Ответ #23 : Августа 26, 2009, 17:26:45 »
Новую тему не хотел открывать.
Всем привет.
Заметил такую закономерность, перешёл на более скоростной трафик интернета, 10445 Кбит/с-->16384 Кбит/с. Вроде все нормально, но при скачивание большого объема, на полной скорости машина начинает тормозить.
Правильно ли я заметил закономерность, может мне обратно на более низкую скорость вернуться?
« Ответ #24 : Августа 26, 2009, 17:31:34 »
Качаешь торрентом? Может случиться перегруз процессора от огромного количества подключений.
« Ответ #25 : Августа 26, 2009, 17:41:41 »
Качаешь торрентом?
Тормоза , когда IDM-ом качаю, хотя торрент включен постоянно, но когда только он, то тормозов не наблюдается.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #26 : Августа 26, 2009, 18:35:57 »
Вачик счастливый ты человек. Ах если бы и у нас когда ни будь было бы возможно дома под рукой иметь токую связь....
Если ни секрет сколько платишь за инет в месяц?
У меня дома 40Кбит/с и приходиться за эту ''связь'' в месяц платить 35 долларов.
Вачик наверно у тебя все коммуникации на оптико-волоконной основе?
Мы даже не мечтаем что ''оптико-волоконно'' и к нам придет.
Что касаться тормозов во время скачки, порой это вина антивирусных ПО, они особенно нагружают комп, когда идет скачка, и антивирусник все время проверяет входящий трафик.
« Ответ #27 : Августа 26, 2009, 18:49:44 »
Ну плочу 875 руб в месяц (<30$), но как видишь у нас свои заморочки, (богатые тоже плачут).
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 14:45:32 от Vachik »
« Ответ #28 : Августа 26, 2009, 21:13:07 »
Попробуй чем-нибудь другим качать, мне кажется он с чем-то конфликтует...
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #29 : Августа 27, 2009, 10:14:49 »
Вообще было такое когда Uторрент подключен. Правда наблюдалось только на 32х Хрюше. Щас 64х Vista и все пашет без вопросов.
Интернет - Corbina безлимитка 10445 Кбит/с
Может правда от версии качалки зависит
