Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Во такая беда в 12 ArchiCAD кто поможет пожалуйста как то раньше решал проблему а щас забыл
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re: Не редактируются библ элементы
« Ответ #1 : Мая 26, 2009, 15:37:33 »
А Вы это разместили как внешний модуль? Тогда не будет редактироваться, пока связь не разорвешь.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #2 : Мая 26, 2009, 15:44:03 »
Дело в том что ни  одной связи я не смог найти , я даже эту бню удалить не могу
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #3 : Мая 26, 2009, 16:31:23 »
А пересохранить что либо под тем же именем? Сам файл *.mod ведь есть?
Если нет - попробуй создать с тем же именем и связать с ним.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 17:02:51 от Анкалагон »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #4 : Мая 26, 2009, 16:37:20 »
нету его , был бы проблем не было
  • 681
« Ответ #5 : Мая 26, 2009, 17:12:50 »
Может нужно повторно связать? Видать менялось местоположение файлов и нужно заново показать файл модуля.
На втором рисунке модулей вообще нет, судя по менеджеру. Очень похоже на сгруппированные заблокированные элементы.
На unlock или "открыть выбранные элементы" ни как не реагирует?
« Ответ #6 : Мая 26, 2009, 17:55:45 »
Мое предположение - эти объекты из другой библиотеки, типа миграция АС, которая сейчас не подгружена. У меня что-то подобное было.
« Ответ #7 : Мая 26, 2009, 23:08:09 »
Антох, обнови ArchiCAD. Это глюк одного из билдов.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #8 : Мая 27, 2009, 09:27:34 »
по самое последнее , решил проблему сносом слоя и заново вставил то что нужно- итог баг причем очень не приятный 3 часа потратил на поиск проблемы
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #9 : Мая 27, 2009, 10:43:32 »
У меня такое бывает. Решается c помощью Unlok. Почему так происходит - незна
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 12:16:34 »
У меня кстати вылез вчера глюк при редактировании GDL стандартного АС12 фундаментного блока. При закрытии окна 2Д полного вида - вылетает к тараканам.
« Ответ #11 : Мая 28, 2009, 17:58:32 »
Тут сегодня новый хотфикс вышел, пятый. В Заметках о выпуске говорится:
89267 FILE: Hotlinks cannot be updated after added a new story to the pln.
Перевод: Hotlinks не могут быть обновлены после добавлен нового этажа в файле pln.
Может у тебя этот баг был?
Оффлайн Kalinka
  • 14
« Ответ #12 : Августа 23, 2009, 19:42:20 »
Такой же глюк, млин! Ни удалить, ни переместить, ни изменить. И именно с сантех. библами! Такие же унитазы, умывальники, да еще душевые кабины. Их в проекте много... Если последовательно заменять новыми, протыкивая по всему проекту на новый слой, много времени уйдет. Блокировка/разблокировка слоя ничего не даёт. Версия Арчика 12, 2675... Может кто что подскажет дельное?..
Оффлайн Kalinka
  • 14
« Ответ #13 : Августа 23, 2009, 20:35:35 »
Разобрался без посторонних! Видимо случайно сам когда-то заблокировал. Помогло Редактор/Блокировка/Открыть выбранные элементы. Просто никогда не пользовался этой функцией...
