BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Alex_27
  • 11
Всем доброго времени суток!Мне надо сделать,чтобы разрез показывался только на одном этаже.В настройках разреза есть пункт "показывать на этажах"-"всех" и на "домашнем".Так вот домашний этаж разреза не совпал с тем,на котором он нужен. >:( Подскажите,пожалуйста,как настраивается этот самый "домашний этаж" у разреза?
Re: Домашний этаж маркера разреза
« Ответ #1 : Мая 30, 2009, 10:12:23 »
Вырежьте разрез и вставьте на нужный этаж.
Оффлайн Alex_27
  • 11
« Ответ #2 : Мая 30, 2009, 19:45:48 »
Спасибо за совет,но при вырезании разреза предлагается сохранить разрез как независимый или удалить. При удалении и вставке разрез вставляется почему-то через 2 этажа.Однако,не получилось! :(
« Ответ #3 : Мая 30, 2009, 23:09:24 »
Действительно, какая-то фигня в последних версиях.
Конечно. А какие проблемы?
Если статус разреза "автоматическое/ручное обновление", не вижу ничего страшного в том, чтобы удалить.
Если перевели разрез в статус "чертеж" или оставили обновляемым, но в любом случае уже добавили в него каких-то деталей, то естественно, оставляете как независимый.
Немного информации. Независимый разрез аналогичен нормальному, но со статусом "чертеж", т.е. все конструктивные элементы превратятся в 2D элементы, но размеры останутся ассоциативными. Они привязаны к горячим точкам, которые несут в себе связь с конструктивным элементом, к которому был привязан размер. Между прочим, гениальное решение разработчиков! При возвращении чертежу статуса "автоматическое/ручное обновление", размеры снова оказываются привязанными к конструктивным элементам. Но вот с ассоциативными надписями, пока еще по старому, они отсоединяются навсегда.
Затем, раз нельзя нормально вставить вырезанный, рисуете новый как "связанный маркер". Связывайте его с только что сделанным независимым разрезом.
И последний шаг, переведите маркер разреза из "связанного" в "исходный маркер". Маркер и независимый разрез объединятся, при этом разрезу вернется тот статус, каким он был до своей независимости.
Откройте разрез, убедитесь что все осталось на месте. Если его статус вернулся к прежнему "автоматическому/ручному обновлению", посмотрите, что размеры вновь привязались к конструктивным элементам.
Удачи.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 17:56:56 от Valery W »
« Ответ #4 : Июня 09, 2009, 18:27:47 »
Вырезал, удалил, вставил на нужный этаж - встал этажом ниже. При отмене операции вставки АС вылетел к тараканам.
