Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Установка AutoCAD Architecture 2010
« : Июня 04, 2009, 13:40:45 »
Добрый день. Вот уже месяц как скачиваю AutoCAD Architecture 2010. Сегодня скачал последний архив программы. Записал образ на DVD диск, начал установку и вот тут возникла проблема: NET Framework Runtime 3.5 SP1 не хочет установиться.
А как решить эту проблему? AutoCAD я использую так как у нас данные тахометра из топосемки обрабатываются в среде AutoCAD.
Кстати а почему в Архикаде не реализованы методы для обработки данных из геодезических приборов?
admin: переименовал тему и исправил опечатку (Architecture)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 15:15:12 от GAG »
Оффлайн iPuh
  • 897
Re: Установка AutoCad Architekture 2010
« Ответ #1 : Июня 04, 2009, 14:08:32 »
1.Очевидно он у тебя уже установлен от другого приложения, (проверь в установленных компонентах)
2. В арчике низнаю, а в его Add-ons "ArchiTerra", импортом данных из DXF, если я понял что имортировать нужно точки съемки
попробуй в выборочной установке снять галочку с фреймворка
Онлайн Vachik
  • 4758
« Ответ #2 : Июня 04, 2009, 15:04:05 »
Не надо ставить с DVD, ставь с жесткого диска.
  • 958
Re: Установка AutoCAD Architecture 2010
« Ответ #3 : Июня 04, 2009, 15:18:35 »
какую конкретно ошибку выдаёт установщик .NET Framework Runtime 3.5 SP1 ?
есть ещё вариант скачать обновление .NET с сайта Microsoft:
.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package)
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #4 : Июня 04, 2009, 15:36:26 »
Не каких ошибок не выдавал, а просто часами останавливался над установкой этого приложения.  Я перезагрузил ОС и при повторной установке как не странно процесс пошел уже без пункта NET Framework Runtime 3.5 SP1.
А AutoCAD Architecture 2010 как я вижу потерпел серьезных изменений, я рад что разработчики AutoCAD наконец то смогли как то приблизиться к нуждам проектировшика.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #5 : Июня 05, 2009, 09:31:45 »
Сори за флуд! Но я не рад.... ms word2007 какой-то у них получился.
« Ответ #6 : Июня 05, 2009, 09:59:27 »
Да это сущий кошмар. Тупиковый "Ленточный" интерфейс добивает.
Kirill.D
« Ответ #7 : Августа 29, 2009, 19:02:32 »
Как тут уже сказали, а я повторюсь, ставь с диска, при этом желательно отрубить все виртуальные приводы... (зы. ставь с диска, то есть с HDD, скопируй все файлы с ДВД на винт и с него запускай). ;)
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #8 : Августа 29, 2009, 20:00:34 »
у самого была такая ошибка под висту 64, а на работе под XP 32 прога установилась, но радости это не принесло, так как программа - просто ужас какой-то!!! в автокаде работать умею, но в этой новой версии все очень неудобно - все спрятано, так как в ленту не вмещается и приходится открывать выпадающее меню дополнительным щелчком! в плане 3d моделинга решил попробовать этот новый автокад, плюнул и больше в 3d в автокаде обращаться не буду!
AutoCAD 2010
Автор Vachik « 1 2 3 4 » САПР
3Ds Max 2010
Автор Kirill.D 3ds Max
