Есть огромное желанние прочитать данную статью, но увы в том качестве картинок, что выложены - сделать этого не удасться :(
Быть может не затруднит повторить в читаемом варианте, либо PDF? Был бы признателен...
Ctrl + вам в помощь. Увеличение масштаба страницы.
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
Разрешение все же низковато... :( Текст плохо читается даже при увеличении. Перезалейте пожалуйста.
Оффлайн Rad
  • 697
http://files.mail.ru/05FUEH может кому пригодиться  :D
Оффлайн Rad
  • 697
баня
Оффлайн Rad
  • 697
еще
Оффлайн Rad
  • 697
http://files.mail.ru/MG61KZ       2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий
Оффлайн Rad
  • 697
Re: Конструкции узлов оцилиндрованного бре
« Ответ #36 : Июля 17, 2009, 17:12:15 »
http://files.mail.ru/JWZVC3   Соединения угловые деревянных ГОСТ 30974-2002
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 11:29:42 от Rad »
А на что обменяться?
Но все равно спасибо за помощь, за желание помочь. :D
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #38 : Июля 17, 2009, 20:22:54 »
Cпасибо за помощь, за желание помочь. :D
узлы детели и тд. не тока по деревяшкам
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 20:47:02 от Rad »
Оффлайн smile157
  • 201
ссылка на статью по типичным ошибкам в деревяшках, ПДФ:
http://files.mail.ru/8Z08Z3
Re: Конструкции узлов оцилиндрованного бревна
« Ответ #40 : Сентября 15, 2009, 19:44:52 »
А вот кто скажет, обшивая стену бревенчатую гипсом, сколько нужно для щелевого проветривания оставлять места и нужно ли принудительные отверстия для воздуха и тараканов? На одном объекте такую систему делали для борьбы с грибком на глубине в 6 метров. А с цилиндрами?
  • 681
« Ответ #41 : Сентября 15, 2009, 20:09:43 »
Да, кстати, а как крепить профиля для г/к, если через 2-3 года каждый венец "усохнет" на 10-15 мм?
Оффлайн mopsmeh
  • 19
« Ответ #42 : Сентября 15, 2009, 20:43:09 »
В свое время задавался этим вопросом. Mike, вот интересная статейка с ответом на ваш вопрос.
http://www.lpole.ru/info/articles/906/
Кратко:
...каркас монтируется следующим образом. В бревнах пропиливаются от пола до потолка вертикальные пазы с шагом (60 см), соответствующим половине ширины стандартного листа влагостойкого гипсокартона. В них вкладываются П-образные металлические профили производства KNAUF (спинкой к стене). Глубина пазов такова, что боковые полки профилей выходят за пределы бревна на 2 см. Делается это для того, чтобы между бревнами и гипсокартонной облицовкой оставался вентилируемый зазор. При высоте потолка 270 см профили достаточно закрепить в трех-четырех местах. Тонкость заключается в способе их крепления к бревнам. Для этого нужно знать, на сколько сантиметров усаживается бревно определенного диаметра. Скажем, оцилиндрованное бревно диаметром 28 см усаживается примерно на 1,5 см. Если профиль закрепить на стене снизу шурупом намертво, подвижка десятого по высоте бревна по отношению к профилю может достичь 15 (!) см.
Чтобы защитить профиль от деформации и обеспечить ему независимое положение относительно стены, важно соблюдать два условия. Во-первых, не ставить его враспор с потолочным перекрытием, а делать короче сантиметров на 40. Во-вторых, не просто сверлить в нем круглые отверстия под шурупы, а пропиливать пазы такой длины, которая позволит шурупу (с шайбой) опускаться вместе со стеной, не увлекая профиль за собой. В-третьих, не затягивать шурупы намертво.
  • 681
« Ответ #43 : Сентября 15, 2009, 21:01:39 »
Спасибо. А с лестницами сталкивались? А как дома из бруса в сейсмически активных районах проходят экспертизу?
« Ответ #44 : Сентября 15, 2009, 23:36:02 »
Спасибо за совет, а что скажите по поводу примыканя кирпичных стен к бревенчатой стене.У меня идея была: также сделать вертикальный пропил, вложить в него вертикально брус, затем через гидроизол и утеплитель стенку кирпичную  , касание прикрыть профилем.Есть еще мысли?
